关键词:工业应用 数据采集 医疗成像与仪器仪表 ADI ADAQ2387516
时间:2021-06-01 13:55:10 来源:中电网
ADI公司的ADAQ23875是16位15 MSPS高精度高速μModule数据采集解决方案.采用系统级封装(SIP)技术,通过将多个通用信号处理和调理模块组合到一个套件中,减少了终端系统组件的数量,解决了很多设计挑战.这些模块包括一个低噪声,全差分模数转换器(ADC)驱动器 (FDA),一个稳定的基准缓冲器以及一个高速16位15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR) ADC.ADAQ23875利用ADI公司的iPassives®技术,还集成了关键的无源元件,这些元件具有出色的匹配和漂移特性,最大程度地减少与温度有关的误差源,并优化性能.ADC驱动器级的快速设定,具有全差分或单端至差分输入,无SAR ADC的延迟,为高通道数多路复用信号链架构和控制环路应用提供了独特的解决方案.ADAQ23875采用串行低压差分信号(LVDS)数字接口,提供单路或双路输出模式,让用户能够优化每个应用的接口数据速率.9 mm × 9 mm小尺寸CSP_BGA封装,μModule的额定工作温度范围为-40C至+85C.主要应用在ATE,数据采集,硬件在环(HiL),功率分析仪,无损检测(声频发射),质谱测定,行波故障测距,医疗成像与仪器仪表和超声流量计.本文介绍了ADAQ23875主要特性,μModule简化框图和几种配置图,以及评估板EVAL-ADAQ23875FMCZ主要特性,简化框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The ADAQ23875 is a precision, high speed, μModule® data acquisition solution that reduces the development cycle of a precision measurement systems by transferring the design burden of component selection, optimization, and layout from the designer to the device.
..分享到:
