关键词:电源管理 互联网 USB Type-C On Semi FUSB302T
时间:2021-02-04 13:12:33 来源:中电网
On Semi公司的FUSB302T是带PD的可编USB Type-C控制器,除了默认的SRC功能,器件还支持可编程性低的DRP/ SRC/ SNK.器件具有USB Type-C检测包括附着/分离和取向. FUSB302T集成了USB BMC供电协议的物理层,允许高达100W功率和角色互换.BMC PD区块完全支持Type-C指标的替代接口.器件具有自主DRP切换的双角色互换功能.能依据所连接的主设备或从设备进行连接,软件可配置专用主设备,专用从设备或双角色设备.器件可工作在Type-C可充电或有固定CC和VCONN通路的Type-C,完全支持Type-C1.2.支持USB供电(PD)2.0,自动GoodCRC包响应,自动发送包重试,以及如果GoodCRC没有收到.如果需要重试,软件重置包将会自动发送.对于SRC应用默认CC工作,低工作电流工作, ICC = 25uA.满足AEC−Q100资质和PPAP功能.采用14引脚WQFN封装.主要用在充电和墙壁适配器,汽车点烟适配器,台式机和笔记本电脑,电源适配器和汽车电子应用.本文介绍了FUSB302T主要特性,功能框图和框图, FUSB302T主要特性,参考电路图以及2端口100W评估板STR-USBC-2PORT-100W-EVK主要特性和优势,电路图和材料清单.
The FUSB302T targets system designers looking to implementUSB Type−C wall charger or Travel adaptor. In addition to the defaultSRC function, the device supports DRP/ SRC/ SNK with low amountof programmability.
The FUSB302T enables the USB Type-C detection includingattach/detach, and orientation. The FUSB302T integrates the physicallayer of the USB BMC power delivery protocol to allow up to 100 Wof power and role swap. The BMC PD block enables full support foralternative interfaces of the Type-C specification.
FUSB302T主要特性:
• Dual-role Functionality with Autonom..
分享到:
