[原创]Maxim MAX17320 2S-4S电池组电量计量解决方案
关键词:电源管理 电池电量计量 消费类电子 Maxim MAX17320
时间:2020-12-24 12:23:46       来源:中电网
Maxim公司的MAX17320是38μA IQ单独可用的电池侧电量计量集成电路,具有保护器,电池内部自放电检测和选择SHA-256认证,用于2到4串接锂电池/聚合物电池.器件检测电压,电流,温度和电池状态, 采用外接高边N-FET以提供对过压/欠压,过流,短路,超温/低温,过充和内部自放电条件的保护,并提供充电预描述以保证电池工作在安全条件,从而延长了电池寿命. MAX17320采用内部的FET来平衡电池.在预先通过鉴定的充电,器件采用CHGFET进行线性控制充电.电量计量采用该公司的ModelGaugeTM m5算法,组合了短期精度和库仑计线性度,以及基于电压的电量计量长期稳定性,从而提供业界一流的电量计量精度. MAX17320能自动补偿电池老化,温度,放电速率,在各种工作状态下能以毫安时(mAh)或百分比(%)提供精确的电荷状态(SOC).器件提供可配置的常开的LDO,能给系统侧的小型临界负载供电,即使在故障情况下也不会对电池造成过载.动态功率功能提供瞬态最大电池输出功率. MAX17320提供1-Wire®或2-wire I2C/SMBus接口,对数据和控制寄存器进行存取.器件采用无铅2.4mm x 2.6mm 30凸0.4mm 间隔WLP封装和4mm x 4mm 24引脚TQFN封装.主要用在智能手机,平板电脑和2合1膝上型计算机,医疗设备,健康和健美监视器,数码相机,录相机和动作摄像机,手持计算机,无线电和终端,电动工具,无线扬声器和无人机,智能电池和备份电池.本文介绍了MAX17320主要优势和特性,框图和典型应用电路图,评估板MAX17320X/MAX17320G EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
 The MAX17320 is a 38μA IQ stand-alone pack-side fuel gauge IC with protector, battery internal self-discharge de­tection, and optional SHA-256 authentication for 2 to 4 se­ries lithium-ion/polymer batteries.
查看全文
