[原创]TI TPS51397A4.5V-24V 10A同步降压转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 TI TPS51397A4.5V-24V
时间:2020-12-22 12:55:07       来源:中电网
TI公司的TPS51397A是单片4.5V-24V 10A带ULQ™操作的同步降压转换器,集成的MOSFET具有高效率和容易使用,外接元件数量最少,从而节省了电源系统的空间. TPS51397A采用D-CAP3™控制,提供内部补偿的最快的瞬态响应和极好的线路和负载调整.ULQ™ (超低静态电流)在低功耗工作中延成电池寿命有极大的好处.器件的输入电压为4.5V到24V,输出电压为0.6V到5.5V,支持10A连续电流输出,0.6 V ± 1%反馈精度(25C).集成的17-mΩ和5.9-mΩ FET,通过MODE引脚可选择Eco-mode™和Out-of-Audio™,500kHz和800kHz可选择开关频率,可选择软起动时间,默认间隔1.2ms,大占空比操作,集成了功率良好指示器,内置输出放电功能,逐个周期的过流保护,闭锁输出OV和UV保护,非闭锁UVLO和OT保护,工作结温度-40C 到125C,23引脚3.0x3.0 mm HotRod™ VQFN封装.主要用在笔记本和PC电脑,超级本,手持平板计算机,工业PC<单板计算机和分布电源系统.本文介绍了TPS51397A主要特性,功能框图, 5V 10A参考设计电路图及其参考设计主要参数,以及评估模块TPS51397AEVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The device is a monolithic 10-A synchronous buckconverter with integrated MOSFETs that enable highefficiency and offers ease-of-use with minimumexternal component count for space-conscious powersystems.
The TPS51397A employs D-CAP3™ control thatprovides fast transient response and excellent lineand load regulation with internal compensation. TheULQ™ (Ultra Low Quiescent) feature is extremelybeneficial for long battery life in low power operation.
查看全文
