[原创]ST STM32L4S5VIT6超低功耗120MHz MCU开发方案
关键词:ARM Cortex-M4 MCU ST STM32L4S5VIT6
时间:2020-07-28 14:18:50       来源:中电网
ST公司的STM32L4S5xx, STM32L4S7xx和STM32L4S9xx系列是超低功耗MCU,基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC核,工作频率高达120MHz. Cortex-M4核具有单精度浮点单元(FPU),支持所有的Arm®单精度数据处理指令和所有的数据类型,还能实现全套DSP指令和存储器保护单元(MPU),从而增强了应用的安全性.这些器件嵌入高速存储器(2MB闪存和640KB SRAM,用于静态存储器的灵活存储器控制器(FSMC),两个OctoSPI闪存接口和广泛的增强I/O和外设,连接两条APB总线,两条AHB总线和32位多AHB总线矩阵.器件还提供快速12位ADC(5Mbps),两个比较器,两个运算放大器,两个DAC通路,内部电压基准缓冲器,低功耗RTC,两个通用16位计时器,专用于马达控制的16位PWM计时器,七个通用16位计时器和两个16位低功耗计时器.支持四个数字滤波器,用于Sigma-Delta调制器(DFSDM).此外还可提供多达24个电容性检测通路.主要用在财产跟踪,计量和车队管理服务.本文介绍了STM32L4S5VIT6主要特性, STM32L4S5xx, STM32L4S7xx和STM32L4S9xx框图, 时钟树图以及开发板B-L4S5I-IOT01A主要特性,硬件框图和电路图.
The STM32L4S5xx, STM32L4S7xx and STM32L4S9xx devices are an ultra-low-power microcontrollers family (STM32L4+ Series) based on the high-performance Arm® Cortex®-M4 32-bit RISC core. They operate at a frequency of up to 120 MHz.
The Cortex-M4 core features a single-precision floating-point unit (FPU), which supports all the Arm® single-precision data-processing instructions and all the data types. The Cortex-M4 core also implements a full set of DSP (digital signal processing) instruction..
查看全文
