[原创] Microchip USB7252USB 3.1 Gen 2集线器控制器解决方案
关键词:USB 3.1 Gen 2 USB连接
时间:2020-06-08 11:14:31       来源:中电网
Microchip公司的USB7252SmartHub™ IC是低功耗OEM配置的USB 3.1 Gen 2集线器控制器,有四个下行端口和嵌入USB应用的先进特性.USB7252完全和USB Revision 3.1指标与USB 2.0链接功率管理附录.支持10Gbps超速+(SS+),5Gbps超速(SS),480Mbps高速(HS),12Mbps全速(FS)和1.5Mbps低速(LS) USB下行设备.而SmartHub IC作为USB集线器,集成了和分立MCU或处理器有关的系统级功能,能和其它外设进行通信,I/O桥功能允许主设备能无缝地通过I2C,SPI或GPIO在USB上接口到外设上.
通过交换角色USB7252能是下行设备来控制主系统,变成主端口.如果需要,USB7252还能在两个不同的主端口进行切换.这种变更技术称作FlexConnect,通过硬件或软件指令进行初始化.主要用在嵌入USB应用. 中电网为您整理如下详细资料,本文介绍了USB7252主要特性和评估板EVB-USB7252主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The Microchip USB7252 SmartHub™ IC is a low-power, OEM configurable, USB 3.1 Gen 2 hub controller with 4 downstream ports and advanced features for embedded USB applications. The USB7252 is fully compliant with the Universal Serial Bus Revision 3.1 Specification and USB 2.0 Link Power Management Addendum. The USB7252 supports 10 Gbps Super-Speed Plus (SS+), 5 Gbps Super-Speed (SS), 480 Mbps Hi-Speed (HS), 12 Mbps Full-Speed (FS), and 1.5 Mbps Low-Speed (LS) USB downstream devices on all enabled downstream ports.
查看全文
