Cypress公司的PSoC 6 MCU是高性能超低功耗和安全MCU平台,组合了高性能微控制器和低功耗闪存技术,数字可编逻辑,高性能模数转换和标准通信与定时外设.PSoC 6器件包括广泛支持编程,测试,调试以及跟踪硬件和固件.PSoC 6器件的32位双核CPU子系统,具有单周期乘法器的150MHz Arm® Cortex®-M4F CPU(浮点和存储器保护单元),具有单周期乘法器和MPU的100MHz Cortex-M0+ CPU,用户可选择的核逻辑工作在1.1V或0.9V,器件有用于两个CPU核的8KB指令缓存,Cortex-M4核的工作电流为40 μA/MHz, Cortex-M0+核的工作电流为20 μA/MHz,器件有两个DMA控制器,每个有16个通路.PSoC 6集成了1MB应用闪存,32KB仿真EEPROM区域和32KB监视闪存,288KB SRAM具有电源和数据保留控制功能,低功耗1.7V-3.6V工作,有六个功耗模式,深度睡眠模式电流7 μA.主要用在物联网应用.本文介绍了PSoC® 6 MCU主要特性,框图,时钟图,电源连接图和PSoC 6 Wi-Fi BT原型开发板CY8CPROTO-062-4343W主要特性,框图,电路图和PCB设计图.
PSoC® 6 MCU is a high-performance, ultra-low-power and secure MCU platform, purpose-built for IoT applications. The PSoC 61product family, based on the PSoC 6 MCU platform, is a combination of a high-performance microcontroller with low-power flashtechnology, digital programmable logic, high-performance analog-to-digital and standard communication and timing peripherals.
分享到:
