[原创] MicrosemiPolarFire低功耗多核SoC FPGA开发方案
关键词:PolarFire SoC FPGA RISC-V 处理器
时间:2019-12-27 11:08:33       来源:中电网
Microsemi公司PolarFire®SoC FPGA系列产品是最低功耗多核RISC-V SoC FPGA,提供低功耗,热效率和国防级安全的无与伦比组合,用于智能的连接系统. PolarFireSoC是基于获奖的PolarFire FPGA架构,集成了多功能低功耗64位多核RISC-V 处理器,具有五Linux功能处理器子系统. RISC-V CPU微架构实现了简单5级单个议题有序流水线,不会出现通常故障机器所遇到的CPU漏洞和幽灵的问题.微处理器子系统具有64位RV64GC四个应用处理核,最大工作频率667MHz(-40°到100℃ Tj),具有3.0 CoreMarks®/MHz, 2.0 DMIPs/MHz性能,L1存储器子系统有单误差修正,双误差检测(SECDED),32KB 8路指令缓存或可选择28KB紧密的集成存储器,32KB 8路数据缓存,存储器管理单元(MMU),物理存储器保护(PMP)单元,其中的64位RV64IMAC监测处理器核,最大工作频率667MHz (-40℃ 到100℃ Tj),具有3.0 CoreMarks®/ MHz,2.0 DMIPs/MHz性能.器件中的FPGA有多达461K逻辑元件,包含4输入查找表(LUT)和可断裂D触发器,还包括20KB双端口内置了SECDED的大静态随机存储器(LSRAM)区块,64x12双端口μRAM区块,具有预加法,48位累加器和可选择的16深x16系数ROM的18x18算法区块,内置的μPROM,高速串行连接和内置多吉比特多协议收发器,速率从250 Mbps 到12.7 Gbps,广泛用于各种图像和视频应用包括监控和互联网协议(IP)摄像头,车载和其他无线与移动应用,机器视觉与医疗,智能家居以及在工业,航天与航空及国防领域等.本文介绍了PolarFire®SoC FPGA系列主要特性,包括微处理器子系统特性,FPGA特性,低功耗特性,可靠性和安全特性,框图和器件系列产品特性表,以及评估板PolarFireSoC Icicle (PN MPFS250-KIT)指标和电路图.
PolarFire™ SoC is built upon the award-winning PolarFire FPGA non-volatile FPGA platform. Featuring a fivecore Linux capable processor subsystem based on the RISC-V ISA, PolarFireSoC brings to market a royalty-free,innovative, mid-range, embedded compute platf..
查看全文
