[原创] NXP K32 L3系列超低功耗双核MCU解决方案
关键词:ARM Cortex-M0+ MCU ARM Cortex-M4F MCU 消费类电子 家庭和建筑物控制 物联网(IoT) 医疗电子
时间:2019-10-10 11:12:37       来源:中电网
NXP公司的K32L3 MCU是超低功耗双核解决方案,应用在需要高性能ARM Cortex-M4F处理器运行应用和高效ARM Cortex-M0+处理器运行低功耗操作如传感器数据收集和不需要M4核满功率的低级别操作.基于Kinetis K系列(K22和K24),K32 L3系列MCU在功率优化和安全性能上提高50%,适合于各种范围的工业和物联网(IoT)应用.K32 L3 MCU系列集成了工作高达72MHz的Arm Cortex-M4F核(应用代码)和低功耗操作的Arm Cortex-M0+核,并提供了新的特性如低漏电功率优化外设,DC/DC转换器和安全特性如认证启动,安全升级和篡改检测引脚.器件还集成1.25MB编程闪存,M4F域的1MB和M0+域的256KB,384KB SRAM,MF4域的256KB和M0+域的128KB,以及内置引导ROM 48KB以及32B系统寄存器文件和32B RTC寄存器文件,用于片外存储器扩展的外接总线接口(FlexBUS).主要用在消费类电子,空调,耳机,家庭和建筑物控制,接入控制,照明,智能家居物联网(IoT)网关和边沿计算节点,工业,血压监测仪,家用医疗电子,诊断和病人监护,电子货架标签,气表,热量表,工业连接和工业控制,医疗设备,水/流量表,安全认证接入等.本文介绍了K32L3A主要特性,系统框图,通用时钟架构图和评估板FRDMK32L3A6主要特性,框图和电路图.
The K32L3A family of devices is an ultra-low-power, dual coresolution ideal for applications that require a high performanceCortex-M4F processor to run the application and an efficientCortex-M0+ to run low power operations such as sensor datacollection and perform low level operations that don’t need thefull power of the M4 core.
查看全文
