TI公司的ISO7041是超低功耗四路数字隔离器,用来隔离CMOS或LVCMOS数字I/O.每个隔离通路有逻辑输入和输出缓冲器,它们由双层容性二氧化硅(SiO2)绝缘层所分开.基于创新的一流架构和ON-OFF键控调制方案的组合,使得隔离器消耗非常低的功耗而满足3000-VRMS隔热指标perUL1577.每路动态电流消耗小于120 μA/Mbps,每路静态电流消耗在3.3V时小于3.5μA,使得ISO7041在功耗和热严格要求的系统设计中都能用到.器件工作电压低到2.25V,高达5.5V,四路隔离器采用16-QSOP封装.信令速率高达2Mbps,大于100年预期寿命,绝缘指标3000 VRMS,典型的CMTI为±100 kV/μs,安全标准为UL 1577,DIN V VDE V 0884-11,CQC, TUV 和CSA证书和IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) 以及ATEX (EN 60079-11).主要用在4mA-20mA回路供电发送器,工厂自动化与过程控制以及其低功耗GPIO,UART和SPI隔离.本文介绍了ISO7041主要特性,功能框图和应用电路,以及评估模块ISO7041DBQ EVM配置图,工作图,电路图,材料清单和PCB布局图.
分享到:
