[原创] Maxim MAX172615.1μA多电池电量测量解决方案
关键词:仪器仪表 电量测量 智能手机 智能手表 可穿戴 手持计算机
时间:2019-09-10 11:33:55       来源:中电网
Maxim公司的MAX17261是可以实现Maxim ModelGauge™ m5算法的超低功耗多电池电量测量集成电路,采用外接电阻分压器可监测多个串联电池组.是业界最低IQ (5.1µA) 多电池电量测量IC.ModelGauge m5 EZ由于消除了电池特征要求和简化主软件交互而使得电池电量测量变得很容易.算法解决了大多数锂电池和应用时的电池差异性所带来的误差.算法组合了短期精度和基于电池电压的长期稳定性的电量计线性度,以及温度补偿以提供业界以流的电量计量精度.集成电路可自动补偿电池老化,温度和放电速率,提供精确的电荷状态(SOC)的百分比(%),在很宽的工作条件下以毫安时(mAh)计的剩余容量.当电池接进无电的临界状态时,算法可提出特别修正机理以消除任何的误差.器件提供电池放空和电池满格的精确估计时间,并提供三种方法报告电池的老化:容量减退,电池电阻增加和循环里程表.器件提供精密测量电流,电压和温度.电池组的温度测量采用内部温度传感器或外部温度计进行,精度±1°C.2线I2C接口提供接入数据和控制寄存器.宽检测电阻范围1mΩ 到1000mΩ,支持锂电池和包括LiFePO4在内的各种电池.主要用在平板电脑,二合一笔记本电脑,健康和健身监视器,数码相机,视频和动作摄像机,医疗设备,手持电脑和终端,金融终端,移动打印机,机器人,电动自行车,增强现实技术(AR)设备,无线扬声器.本文介绍了MAX17261主要优势和特性,功能框图和电池电量测试电路图,应用电路以及评估板MAX17261G和MAX17261X EV KIT主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX17261 is an ultra-low power fuel gauge IC whichimplements the Maxim ModelGauge™ m5 algorithm. TheIC monitors a multiple-series cell battery pack with an externalresistor divider.
The ModelGauge m5 EZ algorithm makes fuel gauge implementationeasy by eliminating battery characterizationrequirements and simplifying host software interaction.
查看全文
