[原创] TI BQ79606A-Q1高精度同时检测多达六个电池的解决方案
关键词:电源管理 汽车电子 BQ79606A-Q1
时间:2019-06-20 11:18:01       来源:中电网
TI公司的BQ79606A-Q1可提供同时高精度通路测量三到六个电池组,具有菊花链通信端口,它可堆栈高达64个器件,支持电动汽车的大堆栈配置.每个电池输入提供DeltaSigma转换器,可同时测量电池电压.器件满足汽车规范AEC-Q100,工作温度–40℃ 到 +105℃,HBM ESD分类level 2,CDM ESD分类level C4B,电压监测,温度监测和通信功能和SafeTI™-26262 ASIL-D兼容,失调电池电压测量精度± 1.1mV,可配置数字低通滤波器低至1.2Hz,96个电池时满精度堆栈测量小于1ms,器件集成了16位模数转换器(ADC)和高压AFE滤波器元件,堆栈配置多达64个器件(1个基本+63堆栈,384串联电池),隔离菊花链通信支持变压器和基于电容,可配置SINC3数字滤波器,集成了电池超温和低温二次保护以及电池超压和欠压二次保护,硬件保护和SafeTI™-26262ASIL-B兼容,器件还集成了电池平衡的MOSFET高达150mA,主要用在全电动汽车,插电式混合动力汽车和混合汽车,12V和48V锂电池汽车电池系统,电网蓄电池系统,不间断电源(UPS)以及电动自行车与电动滑板车.本文介绍了BQ79606A-Q1主要特性,简化系统框图和功能框图,多种应用电路,以及评估模块BQ79606EVM主要特性,系统堆栈图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The BQ79606A-Q1 device provides simultaneous,high accuracy, channel measurements for three to sixbattery cells. With the inclusion of a daisy chaincommunication port, the BQ79606A-Q1 device isstackable (up to 64 devices) to support the largestack configurations found in battery packs forelectrified automotive drive trains. Providing a DeltaSigma converter per cell input, the BQ79606A-Q1allows simultaneous measurement of the batteryvoltages.
查看全文
