[原创] Cypress CYW20819超低功耗BLE蓝牙5.0 SoC开发方案
关键词:Arm Cortex-M MCU 蓝牙5.0 系统级芯片(SoC) 物联网(IoT)
时间:2019-06-17 10:25:48       来源:中电网
Cypress公司的CYW20819是超低功耗BLE/BR/EDR蓝牙5.0系统级芯片(SoC),采用最高集成度以消除外接元件,使设备制造商降低产品占位面积和成本. CYW20819集成了超低功耗(ULP)BLE和增加音频功能,以增加可穿载和跟踪者的用户体验.器件提供业界最好的BLE和EDR的接收灵敏度.采用先进的设计技术和工艺技术以降低工作和空闲功率.器件支持BR,EDR 2Mbps和3 Mbps,支持eSCO,BLE和LE 2Mbps,可编TX功率高达+44dBm,具有极好的接收器灵敏度,BLE 1Mbps时为-95.5dBm.器件的微处理器采用功能强大的Arm® Cortex®-M和,最大功率速率96MHz,ROM的蓝牙堆栈可在没有外接MCU时单独运行,集成了256KB闪存和176KB RAM,具有AES-128和真随机号码发生器(TRNG),ROM中的安全功能包括ECDSA签名验证.器件的外设包括多达40个GPIO,I2C, I2S, UART和 PCM接口,两个Quad-SPI接口,多达28个模拟通路的辅助ADC,三轴正交信号译码器,通用计时器和PWM以及其实时时钟(RTC)和看门狗计时器(WDT),主要用在蓝牙网络,音频,语音,可穿载,鼠标,键盘,游戏控制台,遥控,家庭自动化以及各种物联网(IoT)应用.本文介绍了CYW20819主要特性,功能框图,CYW20819支持的主要蓝牙特性以及评估板CYW920819EVB-02主要特性,框图和电源架构图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The CYW20819 is a best-in-class Bluetooth 5 single-chip solution targeted at Bluetooth Mesh, audio, voice, wearables, mice,keyboards, gaming consoles, remote controls, home automation, and a wide range of other Internet of Things (IoT)applications. The CYW20819 fully implements the Bluetooth Mesh 1.0 specification, and employs the highest level of integration toeliminate external components, allowing device makers to reduce product footprints and slash costs.
查看全文
