[原创] Maxim MAX77860USB Type-C 3A开关降压充电器解决方案
关键词:电源管理 USB Type-C 充电器 DC/DC转换器 MAX77860
时间:2019-04-17 10:49:19       来源:中电网
Maxim公司的MAX77860是USB Type-C 3A开关模式降压充电器,集成了CC检测和BC1.2检测和ADC.该充电器集成了两个开关,使用小型电感和电容尺寸,可编程充电电流,非常适合用在手持设备如智能手机,IoT设备和其它锂电池电子设备.充电器具有单输入,可工作于USB和高压适配器.支持BC 1.2标准下的USB Type-C CC检测,芯片还集成了电源通路开关,USB-OTG输出提供真负载断开功能,并可调整输出电流限制,而输入电流限制高达4.0A,单电池充电电流高达3.15A;当配置在反向升压模式,器件就不需要另外电感器.高达14V保护,充电器具有D+/D-充电检测,CC,CV和芯片温度控制,主-从充电功能,高达6A充电电流,支持USB-OTG反向升压,高达1.5A电流限制.本文介绍了MAX77860主要优势和特性,框图和功能框图,典型应用电路图以及评估板MAX77860 EVK主要特性,电路图,建立图和材料清单.
The MAX77860 is a high-performance single input switch mode charger that features USB Type-C CC detection capability in addition to reverse boost capability and a Safe­out LDO.
查看全文
