大联大世平集团推出基于NXP的BMS一体机解决方案
关键词:大联大 BMS一体机解决方案 电动汽车锂电池
时间:2018-10-19 10:55:47       作者:大联大       来源:中电网
2018年10月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K144的BMS一体机解决方案
电池管理系统(Battery Management System,即BMS)是针对电动汽车锂电池的管理系统。BMS是电动汽车电池的精准“调音师”,可以帮忙解决电池间不一致性愈趋明显、电池效率、寿命变差和严重时可能导致起火燃烧等安全问题。随着人们对新能源车续航能力以及电池安全性的追求持续增长,电池管理系统BMS日益受到重视。
一般来说,BMS由一个主控单元和多个从控单元组成,从控单元直接连接电池包(Battery Pack),采集电池的电压、电流和温度等,主控单元通过CAN总线或Daisy Chain(菊轮炼)通信等方式管理多个从控单元。大联大世平推出的基于NXPS32K144的BMS一体机解决方案支持菊轮炼和CAN组网。具有极大的灵活性,可满足不同客户的需求。
图示1-大联大世平推出基于NXP的BMS一体机解决方案的系统方案图
功能描述
单颗MC33771可监测7到14串电池;
内置被动均衡MOS,最大支持300 mA被动均衡电流;
内置库伦计,用于电流检测;
ASIL C芯片功能安全等级;
检测精度2mV;
支持43种内部自检测功能;
65 us内同步测量电压电流。
重要特征
48V BMS主从一体机控制板;
支持SPI/TPL两种可选配的通信方式;
支持菊轮炼和CAN组网;
监测单节电池的电压、温度;
监测整串的电压、电流、温度;
单节电池间被动均衡功能。
