[原创] Cypress MB39A134锂电池充电解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 锂电池充电器 MB39A134
时间:2017-01-29 15:15:51       作者:Cypress       来源:中电网
MB39A134是一款用于对锂离子电池充电的DC/DC转换器IC,适用于下变频,并使用脉宽调制(PWM)独立控制充电电压和电流。
MB39A134具有独立于DC/DC转换器控制器的AC适配器检测比较器,并且可以控制系统的电源。它支持宽输入电压范围,在待机模式下实现低电流消耗,并且可以高精度地控制充电电压和充电电流,这对于在笔记本电脑等设备中使用的内置锂离子电池充电器是完美的。
图1  MB39A134锂电池充电解决方案
MB39A134主要特性
支持2,3和4节电池组
内置两个恒流控制回路
内置AC适配器检测功能(ACOK引脚)
充电电压精度:+/-0.7%(Ta=-10℃~85℃)
内置充电电压控制,无需外部设置电阻(4.20V/Cell或4.10V/Cell)
可通过外部电阻调节到充电电压
内置两个高精度电流检测放大器
(+/-1%)(输入电压差为100mV时)
(+/-5%)(在输入电压差20mV)
输入失调电压:0mV(电流Amp1):+3mV(电流Amp2)
内置无需外部电阻的充电电流控制(RS=20m ohm:2.85A)
外部电阻可调充电电流
使用外部电阻设置开关频率
(集成的频率设置电容器):100 kHz至2 MHz
内置欠压锁定保护
在待机模式(ICC=6µA Typ)下,仅操作交流适配器检测功能
内置VH调节器,用于减少P-ch MOS FET的Qg损耗
封装:TSSOP-24
MB39A134应用
笔记本电脑内置充电器
手持终端设备等
图1  MB39A134框图
图2  MB39A134典型应用电路图
表1  MB39A134典型应用电路元件列表
基于LPC MCU MB95F223K和MB39A134, MB95F223KF²MC -8FX锂电池充电器
MB95F223K是一款SOP16封装的MCU,集成了多种功能,如复合计时器和片上8/10A/D转换器;MB39A134是一个适用于充电锂电池的DC/DC转换器IC,它适用于向下转换,并且采用脉冲宽度调制,以独立的控制电压和电流。
图3  F²MC - 8FX锂电池充电器硬件框图
图4  F²MC - 8FX锂电池充电器电路图
表2  F²MC - 8FX锂电池充电器材料清单
查看全文
