[原创] Microsemi LX9610 22V 12A降压电源模块解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 消费类电子 LX9610 22V
时间:2016-12-02 10:48:57       作者:Microsemi       来源:中电网
LX9610是一款22V,12A功率模块,专为负载点降压应用而设计。该器件包括一个电压模式同步控制器,包括补偿网络,内部功率MOSFET和输出电感,均采用15mm×15mm QFN封装。它可以在8V~22V的输入电压下工作。使用单个外部电阻,输出电压可在0.8V~5V之间调节。它有一个内部5V稳压器。制造完整的12A DC-DC转换器所需的唯一其他组件是用于5V稳压器和大容量输入和输出电容器的4.7uF去耦电容器。
LX9610的其他特性包括内部数字软启动,热关断和打嗝模式电流限制。该单元可以通过COMP/EN引脚使能或关闭。过流检测通过测量低端MOSFET的Rds-on两端的电压来实现。
IC的OCP引脚电流乘以OCP电阻的电阻(驻留在模块内的pcb上)来设置OCP阈值。可以使用外部电阻来降低OCP阈值。
电源模块的包装包含五个部分
位于PCB上的控制器,其中包含控制器和控制器运行所需的外部电阻和电容
上部MOSFET放置在空腔中
下部MOSFET放置在空腔中
放置在输出腔和下部MOSFET腔之间的电感器
PGND腔
LX9610是一个热增强型,紧凑的过模制模块,长度,宽度和高度为15mm×15mm×4mm的功率模块。该封装适合于通过标准自动化表面贴装设备进行组装。
LX9610主要特性
完全集成的12A电源模块,只需要输入/输出帽和少量外部组件
工作电源电压范围:8V~22V
使用一个外部电阻可调输出从0.8V~5V
集成的上下N沟道MOSFET
预置600Khz开关频率(可达1MHz)
电压模式控制
可以通过COMP/EN引脚使能或关闭
内部数字软启动
使用打嗝模式保护的逐周期过流监控
提供QFN 15mm×15mm×4mm封装
LX9610应用
机顶盒
服务器
工业设备
电信和数据通信应用
负载点稳压器应用
图1  LX9610框图
图2  LX9610评估板电路图
图3  LX9610评估板PCB顶层丝印图
表1  LX9610评估板材料清单
详情:
http://www.microsemi.com/existing-parts/parts/179#docs-specs..
查看全文
