[原创] Linear LTC3216 42V 2.5A无损耗输入PowerPath电源解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 LTC3216 42V
时间:2016-12-02 10:35:58       作者:Linear       来源:中电网
LTCR3126是一款具有内部无损耗PowerPath的高效率同步降压转换器,支持两个独立输入电源的无缝操作。
采用引脚可选的理想二极管OR和优先输入模式,具有用户可编程欠压锁定阈值,提供对输入电源之间的转换的完全控制。由内部PowerPath提供的快速,自动切换消除了对保持电容的需要,并最大限度地减少输出轨上的干扰。
有源输入通道指示器和独立的输入和输出电源良好信号提供电源系统状态的完整反馈。
宽2.4V~42V输入电压范围,2.5A输出电流能力和2μA突发模式工作静态电流便于将LTC3126用于各种电源,包括超级电容器,汽车电池,不受监管的墙适配器和单芯片至多芯片堆叠电池化学。其他特性包括关断时的1μA电流,内部软启动和热保护。LTC3126可采用热增强型28引线4mm×5mm QFN和28引脚TSSOP封装。
LTC3216主要特性
两个输入电源之间的无缝,自动转换
宽输入电压范围:2.4V~42V
宽输出电压范围:0.818V~VIN
高达2.5A连续输出电流
引脚可选择的优先级和理想二极管OR模式
突发模式R操作,IQ=2μA
在1A,VIN=12V,VOUT=5V时效率为95%
关断时电流为1μA
可编程输入UVLO阈值
输入有效,优先通道和PGOOD指示灯
200kHz~2.2MHz固定频率PWM
可与外部时钟同步
电流模式控制,60ns更小导通时间
更小外部组件
耐热增强型28引脚4mm×5mm QFN和28引脚TSSOP封装
LTC3216应用
便携式工业/通信测试设备
电池和超级电容器备用电源
汽车电源备份电池
不间断电源
图1  LTC3216框图
图2  LTC3216应用电路图
演示板DC2215A
演示电路DC2215A采用具有集成无损耗输入PowerPath的同步降压转换器LTC3126。采用引脚可选(JP2)的理想二极管OR和优先输入模式,具有可编程欠压锁定阈值,提供对输入源之间的转换的控制。独特的全N通道架构提供从两个输入源到可编程输出电压的高效操作。
在本应用中,VIN1上的有效输入电压范围设置为4.3V~42V,VIN2上设置为6V~8.4V,为各种应用和电源提供灵活性和电压裕度。VIN2可工作至42V。通过相应地调节VSET1/2可以实现其他输入电压范围。
查看全文
