[原创] TI CC1350双频段超低功耗无线MCU解决方案
关键词:ARM Cortex-M3 MCU 蓝牙 BLE 工业控制
时间:2016-11-23 10:43:17       作者:TI       来源:中电网
CC1350是CC26xx和CC13xx系列高性价比,超低功耗,2.4GHz和Sub-1 GHz RF器件的成员。更低的有源射频和微控制器(MCU)电流消耗,除了灵活的低功耗模式,它还提供超长的电池寿命,并允许在小型钮扣电池和能量收集应用中的长距离操作。
CC1350是CC13xx和CC26xx系列中经济高效的超低功耗无线MCU的第一款器件,能够处理Sub-1GHz和2.4GHz RF频率。CC1350器件将灵活的超低功耗RF收发器与强大的48MHz Cortex-M3微控制器结合在一个支持多个物理层和RF标准的平台中。专用无线控制器(Cortex-M0)处理存储在ROM或RAM中的低级RF协议命令,从而确保超低功耗和灵活性,可满足Sub-1GHz协议和2.4GHz协议(例如蓝牙低能源)。这使得能够提供将最佳可能的RF范围的Sub-1GHz通信解决方案与蓝牙低功耗智能手机连接相结合,通过电话应用程序即可实现良好的用户体验。该系列中的Sub-1GHz器件是CC1310。
CC1350器件是一种高度集成的真正单芯片解决方案,集成了完整的射频系统和片上DC-DC转换器。
传感器可以通过专用的自主超低功耗MCU以非常低功耗的方式处理,可配置为处理模拟和数字传感器;因此主MCU(Cortex-M3)可以将睡眠时间最大化。
CC1350电源和时钟管理以及无线电系统需要通过软件进行特定的配置和处理才能正常运行,这已在TI-RTOS中实现。TI建议对设备上的所有应用程序开发使用此软件框架。完整的TI-RTOS和器件驱动程序以免费的源代码提供。
CC1350主要特性
世界上第一个双频(亚1GHz和2.4GHz)无线微控制器
微控制器
强大的ARM Cortex-M3
EEMBCCoreMark成绩:142
EEMBC ULPBench得分:158
时钟速度高达48MHz
128KB在系统可编程闪存
8KB SRAM缓存(或作为通用RAM)
20KB超低泄漏SRAM
2引脚cJTAG和JTAG调试
支持无线(OTA)更新
超低功耗传感器控制器
可以从系统的其余部分自动运行
16位架构
2KB的用于代码和数据的超低泄漏SRAM
高效的代码尺寸架构,TI RTOS,驱动器,Bluetooth低功耗部件
在ROM中的控制器和Bootloader
符合RoHS标准的封装
7mm×7mm RGZ VQFN48(30GPIO)
外设
所有数字外设引脚可以布线到任何GPIO
四个通用定时器模块(八个16位或四个32位定时器,PWM)..
查看全文
