[原创] Cypress CCG2 60W 汽车充电器参考设计
关键词:ARM Cortex-M0 MCU 电源管理 充电器 汽车电子 USB Type-C
时间:2016-08-11 13:11:24       作者:Cypress       来源:中电网
Cypress公司的EZ-PD™ CCG2是USB Type-C型控制器,它符合最新USB Type-C 型和PD 标准。EZ-PD CCG2 为无源线缆,主动线缆和电源配件提供了一个完整的USB Type-C 和USB 供电端口控制解决方案.EZ-PDCCG2 使用赛普拉斯的专用M0S8 技术,该技术使用了带有32 KB 闪存的32 位48 MHz ARM® Cortex®-M0 处理器;该处理器集成了一个包括RP、RD 和RAType-C 型电阻的完整的Type-C 型收发器.主要用在 USB Type-C 型的EMCA 线缆, 供电配件, 上行方向端口以及下行方向端口.本文介绍了EZ-PD™ CCG2主要特性,逻辑框图,功能框图以及USB-PD子系统框图,CCG2 60W汽车充电器参考设计文件,电路图和材料清单.
EZ-PD™ CCG2 is a USB Type-C controller that complies with the latest USB Type-C and PD standards. EZ-PD CCG2 provides acomplete USB Type-C and USB Power Delivery port control solution for passive cables, active cables, and powered accessories. Itcan also be used in many upstream and downstream facing port applications.EZ-PD CCG2 uses Cypress’s proprietary M0S8technology with a 32-bit, 48-MHz ARM® Cortex®-M0 processor with 32-KB flash and integrates a complete Type-C Transceiverincluding the Type-C termination resistors RP, RD and RA.
EZ-PD™ CCG2主要特性:
32-bit MCU Subsystem
■ 48-MHz ARM Cortex-M0 CPU
■ 32-KB Flash
■ 4-KB SRAM
■ In-system reprogrammable
Integrated Digital Blocks..
查看全文
