RX24T系列属于32位微控制器,特别适于双逆变器控制,内置有浮点单元(FPU),使其能够轻松地对复杂的逆变器控制算法进行编程。这极大地缩短了软件开发、溢流管理和整体维护所需的时间。
RX24T微控制器设计确保最高的抗扰度,工作电压范围为2.7V~5.5V,能够为任何采用逆变器的设备提供最高可靠性。最后,在引脚排列和软件支持方面,RX24T能够很好地兼容RX62T系列。
RX24T系列主要特性
32位RXv2 CPU内核
最高工作频率:80MHz
能够在80MHz下实现153.6DMIPS的性能
增强型DSP:支持32位乘累加和16位乘-减指令
内置式FPU:32位单精度浮点单元(符合IEEE754)
除法器(最快的指令执行需要2个CPU时钟周期)
快速中断
采用5级流水线的CISC Harvard架构
变长指令、超紧凑代码
片上调试电路
支持存储器保护单元(MPU)
低功耗设计与架构
由单个2.7V~5.5V电源供电
3种低功耗模式
片上代码闪存
容量:256KB/128KB
板上或板外用户编程
用于指令和运算对象
片上数据闪存
8KB(擦除/写入周期数:1,000,000(典型值))
BGO(后台运行)
片上SRAM,无等待状态
16KB SRAM
数据传送功能
DTC:4种传送模式
复位和电源管理
7种复位,包括加电复位(POR)
通过电压设置实现低压检测(LVD)
时钟功能
主时钟振荡器频率:1MHz~20MHz
外部时钟输入频率:高达20MHz
PLL电路输入:4MHz~12.5MHz
片上低速振荡器、IWDT专用片上振荡器
时钟频率精度测量电路(CAC)
独立看门狗定时器
15kHz片上振荡器产生1个专用时钟信号来驱动IWDT运算
对IEC60730合规性有用的功能
A/D转换器的自诊断和断连检测辅助功能、时钟频率精度测量电路、独立看门狗定时器、采用DOC的RAM测试辅助功能等
MPC
有多个位置可选,从而实现外设的I/O引脚功能
通信通道多达5条
具有很多有用功能的SCI(3条通道)
异步模式、时钟同步模式、智能卡接口模式、简单SPI、简单I2C和扩展串行模式
I2C总线接口:以高达400 kbps的速度进行传送,能够实现SMBus操作(1条通道)
RSPI,能够实现高速连接,以高达20Mbps的速度进行传送(1条通道)
扩展功能定时器多达17个..
分享到:
