[原创] ADI AD7768 24位Σ-Δ ADC解决方案
关键词:工业控制 Σ-Δ型模数转换器(ADC) 仪器仪表 数据采集系统
时间:2016-06-24 12:39:31       作者:ADI       来源:中电网
ADI公司的AD7768是8路24位同步采样Σ-Δ型模数转换器(ADC),支持交流和直流信号的同步采样,108 dB动态范围,具备±2 ppm积分非线性(INL),±50 μV失调误差和±30 ppm增益误差的典型性能,主要用在数据采集系统如USB/PXI/以太网,仪器仪表和工业控制环路,音频测试和测量,振动和资产状态监控,3相电能质量分析,声纳和高精度医疗EEG/EMG/ECG.本文介绍了AD7768优势和特点,框图,典型应用连接图和评估套件EVAL-AD7768FMC主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
AD7768是一款每通道集成Σ-Δ型调制器和数字滤波器的8通道、同步采样Σ-Δ型模数转换器(ADC),支持交流和直流信号的同步采样。
AD7768在110.8 kHz最大输入带宽下实现108 dB动态范围,具备±2 ppm积分非线性(INL)、±50 μV失调误差和±30 ppm增益误差的典型性能。
AD7768用户可在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡。选择三种功耗模式之一优化噪声目标和功耗。 AD7768的灵活性使其成为适合低功耗直流和高性能交流测量模块的可重复使用的平台。
AD7768提供丰富的数字滤波性能,如宽带、±0.005 dB低通带纹波、集成急剧滚降性能的抗混叠低通滤波器,以及在奈奎斯特频率的105 dB衰减。
频域测量可使用宽带线性相位滤波器。该滤波器在以下范围具有平坦的通带(±0.005 dB纹波):DC至102.4 kHz(256 kSPS),DC至51.2 kHz(128 kSPS)或DC至12.8 kHz(32 kSPS)。 AD7768还提供sinc响应(通过sinc5滤波器)、低带宽的低延迟路径和低噪声测量。可为每个通道选择并运行宽带和sinc5滤波器。
在这些滤波器选项内,用户可通过从抽取速率×32、×64、×128、×256、×512和×1024中进行选择提高动态范围。改变抽取滤波的能力可对所需输入带宽的噪声性能进行优化。
每个ADC通道的嵌入式模拟功能可简化设计,如模拟输入上的预充电缓冲器可减小模拟输入电流,每通道的预充电基准电压缓冲器可减小基准电压输入端的输入电流和毛刺。
器件采用5 V AVDD1A和AVDD1B电源、2.25 V至5.0 V AVDD2A和AVDD2B电源以及2.5 V至3.3 V或1.8 V IOVDD电源供电。
在本文档中为明确起见,AVDD1A和AVDD1B电源称为AVDD1和AVDD2A,AVDD2B电源称为AVDD2。对于负电源,AVSS用于指AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B和所有其它AVSS引脚。
查看全文
