HDC1050是一款数字湿度传感器,集成了温度传感器,能够以极低的功耗实现出色的测量精度。HDC1050的电源电压范围很宽,是很多普通应用中竞争解决方案的低成本、低功耗替代产品。湿度和温度传感器是工厂校准的。HDC1050的工作温度范围为–40℃~+125℃。
HDC1050主要特性
相对湿度精度:±3%(典型值)
温度精度:±0.2℃(典型值)
测量分辨率:14位
工作温度范围:–40℃~+125℃
睡眠模式电流:110nA
平均电源电流:
820nA@1sps,11位RH测量
1.2µA@1sps,11位RH和温度测量
电源电压:2.7V~5.5V
器件占位面积小:3mm×3mm
I2C接口
HDC1050应用
HVAC
智能温度调节器和室内监视器
白家电
打印机
手持仪表
医疗设备
无线传感器(TIDA-00374)
图1 HDC1000功能框图
图2 HDC1050典型应用电路图
星形网络10年电池寿命的温湿度传感器节点参考设计
很多工业、楼宇自动化和IoT系统需要越来越多的无线传感器终端节点。然而,为系统添加很多无线传感器终端节点的主要约束之一在于功率。传感器终端节点通常由电池供电,可以维持几个月至几年,具体取决于终端节点的功耗。更换电池可能是一项非常昂贵的系统级工程,因为每个终端节点都需要定期人工更换电池。
星形网络的温湿度传感器采用德州仪器的毫微功率系统定时器、SimpleLink超低功耗无线控制器(MCU)平台和湿度感应技术,实现了超过10年的纽扣电池寿命。
TI设计系统包含CR2032纽扣电池、毫微功率系统定时器、超低功耗无线MCU和温湿度传感器。毫微功率系统定时器运行时消耗几十毫微的功率即可控制所有剩余电路的功率。毫微功率系统定时器能够以可编程时间间隔打开系统电源,在无线MCU结束读取和传送传感器数据时,到系统定时器的信号会关闭整个系统。通过这种方式,TI设计将CR2032纽扣电池的使用寿命延长到了10年以上。
本方案介绍了TI设计系统的元件选择、设计理论和测试结果。本方案能够让系统设计者抢先将TI的毫微功率系统定时器、SimpleLink超低功耗无线MCU平台和湿度感应技术整合到终端设备系统之中。
分享到:
