[原创] NCV7471:汽车电控制解决方案
关键词:NCV7471 微控制器 DC / DC转换器 汽车电控制 汽车车身电子
时间:2015-01-14 09:33:14       来源:中电网
安森美半导体公司的NCV7471系统基础芯片(SBC)集成了车体的汽车电控单元(ECU)的功能,提供和监视应用微控制器和其他负载的低压电源,通过看门狗监视应用软件,以及高速CAN和LIN收发器,使ECU成为多个通信节点或用作网关单元。
NCV7471是一个系统基础芯片(SBC),整合了汽车车身电子控制单元(ECU)的功能。NCV7471提供了(并监视)用于微控制器和其他负载的低电压电源,并通过监视应用程序来监视软件的运作。NCV7471还包括高速CAN和LIN收发器,可以使ECU承载多个通信节点,或充当网关单元。其片上状态控制器,确保了安全的上电顺序,并支持低功耗模式,还具有一些可配置的特性,包括通信总线唤醒或局部数字信号WU唤醒。NCV7471内部模块的状态可以通过串行外设接口,由微控制器进行读取,或被用来产生中断请求。
图1 NCV7471框图
NCV7471主要特性
•控制逻辑
- 确保安全的上电顺序,不同供电条件的正确反应
- 控制模式转换,包括电源管理、唤醒处理总线唤醒、局部唤醒(通过WU引脚)、和环唤醒(通过片内定时器)
- 生成复位和中断请求
•串行外设接口
- 运行16bit的帧
- 确保与ECU微控制器单元的通信
- 模式设置,芯片状态反馈和通过八个12位寄存器进行监督
•来自DC / DC转换器的5 V电源VOUT
- 最高可提供500mA的电流达到2% 的精度
- 一般用于ECU微控制器
- 适用于启动停止系统,最低电池电压2.5V
• 5V VOUT2 低压差输出稳压器
- 可提供外部载荷,如传感器
-通过SPI和状态机控制
- 防汽车电瓶短路保护
•一个高速CAN收发器
- ISO11898标准
- TxD主导的超时保护
•两个LIN收发器
- LIN2.1和J2602标准
•唤醒输入WU
-边沿触发高电压输入
- 可以用作唤醒源或通过SPI作为逻辑输入
•保护和监视功能
- 通过V_MID点,监测主电源
- 通过可编程的阈值,监测VOUT电源输出
- 通过SPI 和中断,诊断VOUT2电源
- 热警告和热关断保护
- 可编程看门狗监测ECU软件..
查看全文
