[原创] IGL002:FPGA系列开发方案
关键词:IGL002 FPGA DDR2/DDR3存储器控制器 Microsemi
时间:2014-12-03 13:15:58       来源:中电网
Microsemi公司的IGL002 FPGA系列在单片上集成了第四代基于闪存的FPGA架构和高性能通信接口如PCI EXPRESS(PCIe),XAUI/XGMII以及SERDES和DDR2/DDR3存储器控制器。主要用在马达控制、系统管理、工业自动化和高速串行I/O应用,如PCIe、SGMII和用户定制的串口。
Microsemi公司的IGL002 FPGA系列,在单片上集成了第四代基于闪存的FPGA架构和高性能通信接口。该IGLOO2系列是功耗低,可靠和安全的可编程逻辑解决方案。这种新一代IGLOO2架构,最高可提供3.6倍的门数,以及4输入查找表(Look-Up-Table)架构,进位链,可提供2倍的性能,并包括多个嵌入式存储器选项和mathblocks,用于数字信号处理(DSP)。高速串行接口包括,PCI EXPRESS(PCIe),10Gbps的连接单元接口(XAUI)/ XGMII扩展子层(XGXS),加上本机序列化/反序列化器(SERDES)通信,同时,双倍数据速率2(DDR2)/DDR3存储器控制器,可提供高速存储器接口。
1.tif
图1 IGL002 FPGA框图
2.tif
图2 IGLOO2开发板M2GL-EVAL-KIT外形图
IGL002高性能FPGA主要特性
• IGLOO2系列高性能FPGA
-高效的4输入LUT与进位链,高 性能和低功耗
-最多236块双端口18 Kbit的SRAM(大SRAM)。与400 MHz的同步性能(512×36,512×32,1kbit×18位,1kbit×16,2kbit×9,2kbit×8,4kbit×4,8kbit×2,或16kbit×1)
-最多240块的三端口1千位的SRAM,2个读端口和1个写端口(微SRAM)
-高性能的DSP信号处理,最多240个快速Mathblocks18×18有符号乘法,17×17位无符号的乘法和44位累加器
•高速串行接口
-最多16个SERDES通道,每条通道支持:XGXS/ XAUI扩展(实现10Gbps的(XGMII)以太网PHY接口);本机SERDES接口,便于执行串行RapidIO架构,或SGMII接口(软以太网..
查看全文
