TI公司的MSP430FR59x系列是超低功耗(ULP)嵌入FRAM的MCU,16位RISC架构高达16MHz时钟,工作电压1.8V~3.6V,多达64kB非易失存储器工作模式功耗约为100 µA/MHz,待机模式功耗为0.4µA,关断时功耗为0.02µA。器件主要用在仪表、能量收获传感器节点、可穿戴电子、传感器管理和数据记录应用中。
MSP430超低功耗(ULP)的FRAM平台,结合了独特的嵌入式FRAM,和整体的超低功耗系统架构,使得创新者可以在降低能耗的同时提高性能。 FRAM技术结合了速度、灵活性、耐久性、SRAM的稳定性和闪存可靠性,并且,大大降低了功耗。
MSP430的超低功耗FRAM产品,包括了FRAM的各种应用设备,配备了超低功耗16位MSP430单片机CPU,和智能外设多样化的应用。其超低功耗架构展示了7种低功耗模式,并进行优化,以延长电池使用寿命,应对能源挑战。
图1 MSP430FR59x系列功能框图
MSP430FR59x主要特性
•嵌入式微控制器
-16位RISC架构高达16MHz的时钟
•宽电源电压范围(1.8V~3.6V)
•优化的超低功耗模式
-主动模式:约100μA/MHz
-待机(LPM3,以及VLO):0.4μA(典型值)
-实时时钟(LPM3.5):0.25μA(典型值)
-关机(LPM4.5):0.02μA(典型值)
•超低功耗铁电存储器(FRAM)
-最高64kB非易失性存储器
•超低功耗写入
-快速写入,每字125ns(64kB in 4ms)
-统一内存=程序+数据+存储在一个单一的空间
- 1015写周期耐力
图2 评估模块MSP-EXP430FR5969功能分布图
•耐辐射和非磁性
•智能数字外设
- 32位硬件乘法器(MPY)
-三通道内部DMA
•实时时钟(RTC),日历和闹钟功能
- 5个16位定时器,多达七个捕捉/比较寄存器(每个)
- 16位循环冗余检查(CRC)
•高性能模拟
- 16通道模拟比较器
- 12位模数转换器(ADC),带有内部参考和多达16个采样保持器
分享到:
