[原创] ADuCM360:热电偶温度测量系统解决方案
关键词:ADuCM360 热电偶温度测量 ARM Cortex-M3处理器
时间:2014-08-29 09:46:00       来源:中电网
ADI公司的ADuCM360是全集成的3.9kSPS,24位数据采集系统,特性包括有两个高性能多路Sigma-Delta (Σ-Δ) ADC、一个32位ARM Cortex-M3处理器和闪存/EE存储器、可编程ADC输出速率(3.5Hz~3.906kHz)、50Hz/60Hz噪音抑制、RMS噪音、3.53Hz时为52nV、50Hz为200nV。器件主要用在工业自动化和过程控制、智能精密传感系统、4mA~20mA智能传感器系统、医疗设备和病人监护。
ADuCM360是一个完全集成的3.9kSPS,24位数据采集系统。它在单个芯片上,集成了两个高性能,多通道Σ-Δ(Σ-Δ)的模拟-数字转换器(ADC),一个32位的ARM Cortex-M3处理器,和Flash/ EE存储器。ADuCM360可以直接连接到外部高精度传感器(有线或电池供电)。该ADuCM361含有ADuCM360的所有功能,但只有一个24位Σ-ΔADC(ADC1)。
ADuCM360/ADuCM361包含一个片上32kHz振荡器和一个内部16MHz的高频振荡器。高频振荡器是通过可编程时钟分频器进行路由,该可编程时钟分频器可产生处理器核时钟的操作频率。最大核时钟速度为16MHz,这个速度不受工作电压或温度的限制。
图1 ADuCM360功能框图
该微控制器核是一个低功耗的ARM Cortex-M3处理器,其32位RISC机,最高可提供20 MIPS的峰值性能。其Cortex-M3处理器集成了一个灵活的11通道DMA控制器,可支持所有有线通信外设(SPI、UART和I2C)。集成在芯片上的还有128kB非易失性Flash/EE存储器和8kB的SRAM。
其模拟子系统包括双通道ADC(每个都连接一个灵活的输入多路复用器)。其两个ADC都可以在全差分和单端模式下运行。其他片上的ADC功能包括:双可编程激励电流源、诊断电流源以及AVDD_REG/ 2(900mV)的偏置电压发生器,以设置输入通道的共模电压。它还具有一个低侧内部接地开关,可以关闭外部电路(例如,电桥电路)的电源。
这些ADC包含两个平行的过滤器:SINC3或SINC4滤波器与SINC2滤波器并联。SINC3或SINC4滤波器用于高精度测量。SINC2滤波器用于快速测量和阶跃变化的输入信号的检测。
该器件包含一个低噪声,低漂移内部带隙参考电压,但它们也可以配置为接收一个或两个外部参考电压(比例测量配置)。该芯片还提供了一个缓冲外部基准输入的选项。还提供了单通道缓冲电压输出DAC。
查看全文
