[原创] C8051F850:BLDC马达参考设计
关键词:传感器 马达控
时间:2014-07-23 10:16:40       来源:中电网
Silabs公司的C8051F85x/6x是嵌入高效增强性8051流水线架构CPU核的MCU,25MHzs时钟和高达25MIPS吞吐量,采用标准的8051指令集,闪存高达8kB,多达512B RAM。具有多达12路输入ADC,2个模拟比较器和片上调试,通信接口包括UART、SPI和I2C/SMBus,工作电压2.2V~3.6V,主要用在无刷DC马车驱动、FTTH和FTTH网络、传感器接口以及照明系统、机顶盒和投映仪。
C8051F85x/6x MCU适合于低内存、低引脚数的应用。这些MCU具有高效,增强型8051流水线架构CPU核,在1~2个系统时钟循环中,可执行70%的指令。C8051F85x/6x系列通过集成先进的模拟、数字、通信外设,以及精密振荡器,其功能密度达到了一个新的水平,并具有成本效益的QFN20(3mm×3mm),QSOP24和SOIC16封装。其MCU架构还采用了专利的交叉架构,使开发人员可以根据自己的需求选择外设和引脚布局,而不用担心预先设定的限制和引脚冲突,可以使用小引脚封装,简化了PCB布线,较大限度地减少印刷电路板层,并最终缩短设计时间,降低了系统成本,使引脚可较佳使用。这些片上功能,使开发人员能够较大限度地减少外部元件,显著降低了解决方案成本。
图1 C8051F85x/6x框图
图2 三相BLDC马达驱动系统模型图
C8051F85x/6x主要特性
•存储器
-最高8kB闪存
- Flash是在系统可编程的512字节
扇区
-最多512字节RAM(256+256)
•片上调试
-片上调试电路,可提供全速,非侵入式的在系统调试(无需仿真器)
-具有断点,单步,观察/修改存储器和寄存器
• 12位模拟-数字转换器
-最多16个输入通道
-最大200ksps 12位模式或800ksps 10位模式
-支持内部VREF或外部VREF
•内部低功耗振荡器
-校准至24.5MHz
-低电源电流
-±2%的精度(电源和温度)
•内部低频振荡器
- 80kHz的额定运行
-低电源电流
-独立的时钟源看门狗定时器
• 2个模拟比较器
-可编程迟滞和响应时间
-可配置为中断或复位源
-低电流
•通用的I/O
-最多18个引脚
查看全文
