[原创] ADuCRF101: 低功耗无线数据采集方案
关键词:低功耗无线数据采集 模拟数字转换器
时间:2014-04-16 14:18:37       来源:中电网
ADI公司的ADuCRF101是低功耗无线应用的,完全集成的数据采集解决方案。它具有一个12位模拟数字转换器(ADC),一个低功耗ARM Cortex-M3处理器,一个862MHz~928MHz和431MHz~464MHz的RF收发器,以及Flash/EE存储器。ADuCRF101为9mm×9mm LFCSP封装。
数据采集部分包括一个12位SAR ADC。它的6个输入可以配置为单端或差分模式。当在单端模式配置时,它们可以用于那些上电传感器的比例测量(内部低压差稳压器LDO的需求)。它还具有内部电池监控通道和一个片上温度传感器。
该无线数据采集系统可用于电池供电的应用中(低功率非常重要)。该器件可在直接程序控制下,配置为正常工作模式,或不同的低功耗模式。在灵活模式下,任何外设都可以唤醒该器件并进行操作。在休眠模式下,其内部唤醒定时器保持活跃。在关断模式下,只有外部中断可以唤醒该设备。
ADuCRF101集成了低功耗ARM Cortex-M3处理器,为32位RISC,最高具有1.25DMIPS的峰值性能。ARM Cortex-M3处理器还具有灵活的14通道直接存储器,可以访问(DMA)控制器,以支持通信外设,串行外设接口(SPI),UART和I2C。还提供了片上非易失性Flash/EE存储器128kB和16kB的SRAM。
16MHz片上振荡器可以产生系统时钟。该时钟可以在内部划分,可以在一个较低的频率来操作处理器,从而节省功率。它还具备一个低功耗的,内部32kHz振荡器,可用于4个定时器,即2个通用定时器,1个唤醒定时器和1个系统看门狗定时器。
其一系列通信外设为可配置(根据需要在特定应用中)。这些外设包括UART、I2C、SPI、GPIO端口、PWM和射频收发器。
RF收发器,使用多个配置,收发器在862MHz~928MHz和431MHz~464MHz频段进行通信。
片上出厂固件(通过UART)支持在线串行下载,以及非介入仿真,和程序下载(也通过串行线接口支持)。这些功能都集成在低成本开发系统中,以支持精密模拟微控制器系列。
图1 ADuCRF101功能框图
ADuCRF101工作电压为2.2V~3.6V,工作范围在-40℃~+85℃,为64引脚LFCSP封装。
ADuCRF101应用
•电池供电的无线传感器
•医学遥测系统
•工业和家庭自动化
•资产跟踪
•安全系统(接入系统)
•健康和健身应用
ADuCRF101主要特性
查看全文
