[原创] AD9361:3G(4G)基站收发器解决方案
关键词:混合信号 微蜂窝基站 基站收发器
时间:2014-04-16 13:53:02       来源:中电网
ADI公司的AD9361是面向3G和4G基站应用的高性能高集成度的射频(RF)捷变收发器(Agile Transceiver),集成了12位ADC和DAC,支持TDD和FDD。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361工作频率范围为70MHz~6.0GHz,支持的通道带宽范围为不到200kHz~56MHz。主要用在点对点通信系统、毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站和通用无线电系统。
两个独立的直接转换接收器具有先进的噪声系数和线性度。每个接收器(RX)子系统包括独立的自动增益控制(AGC)、DC偏移校正、正交校正、数字滤波,从而减轻了数字基带的负担。AD9361还具有可以从外部控制的,灵活的手动增益模式。每个通道有两个高动态范围ADC,可将接收到的I和Q信号数字化,并通过可配置的抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,来产生一个12位的输出信号(在适当的采样率)。
发射器采用直接转换架构,可实现高调制精度与超低噪音。该发射器的设计产生了较好的TX EVM(<-40dB),从而,为外部PA的选择提供了重要的系统余量。主板上的发射(TX)功率监视器可以用作功率检测器,可实现高度精确的发射功率测量。
其完全集成的锁相环(PLL)可为所有的接收和发送通道提供低功耗的小数N分频合成。通道隔离(频分双工(FDD)系统的需求)被集成到设计中。并集成了所有VCO和环路滤波器元件。
AD9361的核可以直接从一个1.3V稳压器上供电。该IC是通过一个标准的4线串行端口,和4个实时I/O控制引脚进行控制。在正常使用过程中它具有全面的省电模式,最大限度地降低了功耗。AD9361为10mm×10mm,144球芯片级封装,球栅阵列(CSP_BGA)。
图1 AD9361功能框图
STM32072B-EVAL主要特性
•射频2×2的收发器,集成了12位DAC和ADC
•波段:70MHz~6.0GHz
•支持TDD和FDD操作
•可调信道带宽:<200kHz~56MHz
•双接收机:6路差分或12路单端输入
•高级接收机灵敏度,2dB的噪声系数,
800MHz的本地振荡器(LO)
• RX增益控制
•手动增益实时监测和控制信号
•独立的自动增益控制
查看全文
