Linear LTM4676 26A降压uModuleR DC电源解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器
时间:2014-02-27 10:55:48       作者:Linear       来源:中电网
Linear公司的LTM4676是双路13A或单路26A的降压微模块(uModuleR) DC/DC稳压器,能通过PMBus总线对电源管理参数进行远距离配置和监视,具有双通道,快速和模拟环路,宽输入电压范围4.5V 至 26.5V,输出电压范围0.5V 至 5.4V,在整个温度范围内具有 ±1% 的最大 DC 输出误差,在 10A 负载条件下具有 ±2.5% 的电流回读准确度,符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口,恒定频率电流模式控制,可对多个模块进行并联和均流,主要用在原型和生产中的系统优化,以及通信,数据通信和存储系统.本文介绍了LTMR4676主要特性框图和功能框图,多个应用电路以及DC1989A-C评估板主要特性,与PC连接图,电路图和材料清单.
The LTMR4676 is a dual 13A or single 26A step-down uModuleR (micromodule) DC/DC regulator featuring remote configurability and telemetry-monitoring of power management parameters over PMBus— an open standard I2C-based digital interface protocol . The LTM4676 is comprised of fast analog control loops, precision mixedsignal circuitry, EEPROM, power MOSFETs, inductors and supporting components.
查看全文
