[原创] LYTSwitch-4:大功率LED电源解决方案
关键词:大功率LED电源 LYTSwitch-4
时间:2014-01-16 16:07:31       来源:中电网
PowerInt公司的LYTSwitch-4系列产品LYT4211-4218/4311-4318把控制器和高压大功率FET组合在同一封装中,控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。
该LYTSwitch-4控制器包括:一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制。
图1 LYTSwitch-4方框图
LYTSwitch-4主要特性
•优于±5%恒流调节
•TRIAC可调光至低于5%输出
•快速启动<250ms(全亮度)
•<1s在(10%亮度)
•高功率因数>0.9
•轻松满足EN61000-3-2标准,优化设计小于10%THD
•高达92%的效率
•132kHz的开关频率,用于小尺寸磁性元件
•高性能、结合驱动器、控制器、开关
该LYTSwitch-4系列可以开启离线LED驱动器,并具有高功率因数,可以轻松满足THD和谐波的国际标准。其输出电流受到严格调控,优于±5%的恒流性能。在典型的应用中,其最高92%的效率可以轻松达到。并支持多种TRIAC调光器的选择。
LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。
LYTSwitch-4系列产品具有大调光比,低启动电流,方案低成本和长寿命的特点。
LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。这样,就可以使用廉价的单面印制电路板。将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132 kHz的开关频率可允许其使用小型,低成本的磁性元件。
采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温应用。
大功率TRIAC调光LED驱动器
查看全文
