[原创] ISL8225M:双15A单30A电流输出稳压器方案
关键词:ISL8225M 双15A单30A电流输出稳压器
时间:2013-12-19 15:48:20       来源:中电网
Intersil公司的ISL8225M是一款全密封降压开关稳压功率器件,可以分别输出2路15A电流或单独1路30A电流,最高达到100W输出。外围电路仅需要几个器件就可以实现高密度、高可靠性的高性能电源解决方案。通过自动电流共享和相交差允许6个模块并连输出能力可达180A,输出电压精度为1.5%,差动远程电压传感和快速瞬态响应实现高性能的功率系统。为增强系统的可靠性,内建过压、过流和过温保护。
图1 ISL8225M内部方框图
ISL8225M为热增强型QFN封装。其出色的效率和低热阻,使其可以无需散热片或风扇而满功率运行。此外,该器件具有外部引线的QFN封装,可以方便地进行探测和视觉焊接检查。
ISL8225M主要特性
•全封闭的双通道降压开关电源
•高达100W的输出,17mm的方形PCB
•双15A或单30A输出
•高达95%的转换效率
• 4.5V~20V的输入电压范围
• 0.6V~6V的输出电压范围
• 1.5%输出电压精度,差分远程传感
•最高六个模块可以并联以支持180A输出电流
•输出过压、过流和过温保护
•全功率操作,无需散热片或风扇
图2 ISL8225M方案原理图
表1 ISL8225M方案材料清单
•外部引线QFN封装,可方便地进行
探测和视觉焊接检查
ISL8225M应用
•计算、网络和电信基础设施设备
•工业和医疗设备
•通用点负载(POL)电源
ISL8225M方案
ISL8225M是完整的双通道降压开关模式DC/DC模块。其双输出可以很容易地并联成单路输出,加大电流。这种高功率,电流共享的DC/DC电源模块可以方便地被应用到耗电的数据通信、电信和FPGA。建立一个完整的,双通道15A的设计方案,仅仅需要一个ISL8225M,一些无源元件和VOUT设定电阻。
ISL8225M即拿即用,其专利的多相操作电流共享大大降低了纹波电流,也降低了BOM成本和复杂性。ISL8225M采用耐热增强型,紧凑的17 mm×17mm×7.5mm QFN封装,在满载工作和过温时,无需强制空气冷却。其管脚连接容易,很少的外部元件,使PCB的设计简化成组件层和一个简单的接地层。
图3 PCB元件布局图
查看全文
