MAXIM微功耗电流电量计解决方案
关键词:MAX17049 相对充电状态相对充电状 odelGauge算法
时间:2013-08-27 13:38:52       作者:MAXIM       来源:中电网
Keywords: MAX17049    SOC   ModelGaugealgorithm
摘要:MAX17048评估板的默认设置是以管理1节锂离子电池,而MAX17049评估板是默认设置评估两节锂离子电池。开发板同时支持 A Windows XP®-, Windows Vista®-, and Windows® 7的兼容性应用软件,并且可从官网下载。
主要特性:
AX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在单节锂电池;MAX17049配置工作在2节串联锂电池。
IC采用成熟的Li+电池建模算法ModelGauge™,在不同的充电和放电条件下连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。ModelGauge算法省去了传统电量计中的检流电阻和电池学习周期,采用系统微控制器实现温度补偿。
IC自动检测电池何时进入低电流状态并切换到4µA低功耗休眠模式,同时保持精密的电量计量功能。当系统返回工作状态后,IC自动退出休眠模式。
当电池插入时,IC对初始电压测量进行去抖,以提高初始SOC估算,使器件能够用在系统侧。可通过I²C接口读取SOC、电压、充/放电速率信息。IC提供微型、0.9mm × 1.7mm、8焊球晶片级封装(WLP)和2mm × 2mm、8引脚TDFN封装。
MAX17048:1节电池;MAX17049:2节电池
±7.5mV/节精确测量电压
ModelGauge算法
提供精确的充电状态信息
对温度/负载变化进行补偿
与库伦计数器不同,无累计误差
无需学习
无需检流电阻
超低静态电流
4µA休眠模式,23µA工作模式
休眠模式下保持电量计量
自动进入和退出休眠模式
报告充电和放电速率
电池插入去抖
采用最佳的16次采样,用于估算初始SOC
更换电池时可编程复位
2.28V至3.48V
可配置报警指示
低SOC报警指示
SOC变化1%
电池欠压/过压
VRESET报警
I²C接口
8位OTP ID寄存器
方案描述:
查看全文
