[原创] NCP1246+NCP435x:低待机能耗方案
关键词:NCP1246 NCP435x 低待机能耗方案
时间:2013-07-22 14:04:46       来源:中电网
NCP1246是安森美一个新的固定频率电流模式控制器具有动态自供电功能。此功能极大地简化了设计辅助电源和VCC电容通过激活供货期间控制器的内部启动电流源的启动、瞬变、锁存器、待机等,设备中含有一种特殊高压检测器,其检测应用程序从AC输入拔除线和触发的X2的放电电流。HV结构允许在掉电检测以及。它具有一个基于计时器的故障检测,确保检测过载和一个可调的补偿,以帮助保持较大功率的输入电压。由于频率折返,控制器具有优良的轻负载条件下的效率,同时还实现了较低待机功耗。内部频率抖动,斜坡补偿和一个多功能闩锁输入该控制器,强劲的电源设计。一个专门的关闭模式,可以达到非常低的空载通过“沉睡”了整个装置的输入功耗,从而控制电路的功率消耗较小化。
NCP1246主要特性
•固定频率电流模式操作(65kHz和100kHz频率选项)
•频率折返,然后跳跃模式,较大化性能轻载和待机状态下
•定时器过载保护锁存(选项A)自动恢复功能(选项B)操作
•高电压电流源,掉电检测和动态自供电,VCC电路的简化设计
•调频软化EMI签名
•可调节过载保护家属的散装电压
•闭锁开关量输入相结合的压制保护感应输入
•高达28V的VCC操作,具有过压检测
• 500mA/800mA源出/吸入驱动器峰值电流能力
•10ms软启动
•内部热关断
•空载待机功耗<30mW
• X2电容EMI过滤器排气功能
•这些器件是无铅和无卤/BFR免费
图1 参考原理图
图2 参考PCB图
NCP1246+NCP435x方案
NCP4353和NCP4354是次级的SMPS控制器,适用于极低的,无负载功耗的应用。该设备能够检测到无负载的情况,并能使输入电源进入低功耗的关闭模式。
在关闭模式下,初级侧控制器被关闭,电能由输出电容提供,从而消除了调节的功率消耗。在关闭模式下,输出电压暂停并减少到一个可调节的水平。一旦需要更多的能量,NCP4353或NCP4354将自动重新启动初级侧控制器。
在正常供电操作时,该设备提供集成的电压反馈调节,替代了并联调节器。A版本包括电流调节环路和电压调节。反馈控制,以及ON/OFF信号,是由一个光电耦合器提供的。
查看全文
