[原创] LTC2757:高精度数模转换器方案
关键词:LTC2757 高精度数模转换器
时间:2013-06-14 10:31:34       来源:中电网
很多精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备应用都需要高准确度数模转换,凌力尔特公司推出了18位数模转换器(DAC)LTC2757,该器件提供±1LSB INL(最大值)和±1LSB DNL(最大值)的精确DC规格。
LTC2757是一款18位乘法并行输入、电流输出数模转换器,在未做任何调节的情况下,该器件在整个温度范围内提供了完整的18位性能(±1LSB INL和DNL最大值)。所有的性能等级均保证了18位单调性。这款SoftSpanTM DAC采用3V~5V单工作电源,并提供了6种可通过并行接口来设置的输出范围(高达±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。
除了其精准的 DC 规格之外,LTC2757 还提供了较好的AC规格,包括2.1μs的全标度稳定时间(至1LSB) 和1.4nV•s的干扰脉冲。
LTC2757 采用了一个双向输入/输出并行接口,从而实现了任何片内寄存器的回读,包括 DAC 输出范围设定值,而且,一个 CLR 引脚和上电复位电路均把 DAC 输出复位至 0V,而这与输出范围无关。
图1 LTC2757典型应用
图2 LTC2757参考PCB(1)
LTC2757主要特点
•最大 18 位 INL 误差,在整个温度范围内为 ±1LSB
•可通过编程或引脚搭接提供6种输出范围:0V~5V、0V~10V、-2.5V~7.5V、±2.5V、±5V、±10V
•在整个温度范围内可保证单调
•低干扰脉冲:1.4nV•s (3V)、3nV•s (5V)
• 18位稳定时间:2.1μs
• 2.7V~5.5V单电源操作
•所有编码的恒定基准电流
•电压控制型偏移和增益修整
•具所有寄存器回读功能的并行接口
•清至0V或上电复位至0V (这与输出范围无关)
• 48引脚7mm×7mm LQFP封装
图3 LTC2757参考原理图
图4 LTC2757参考PCB(2)
LTC2757A方案特点
查看全文
