[原创] NCV890101:汽车级高频降压转换器方案
关键词:汽车级高频降压转换器 NCV890101
时间:2013-05-23 09:39:58       来源:中电网
安森美公司的NCV890101是一个固定频率,单片降压开关稳压器,用于汽车电池连接(工作电压必须达到36V的输入电源)。该稳压器适合于低噪声和小外形尺寸的产品,如汽车驾驶员信息系统。NCV890101可以将4.5V~18V汽车输入电压转换成3.3V的输出电压(恒定开关频率高于敏感的AM波段),不再需要使用昂贵的过滤器和EMI。其两个引脚提供了一个时钟或到另一个NCV890101同步切换。器件还提供了多种电源系统保护功能,如电流限制、短路保护和热关机。此外,高开关频率产生低输出电压纹波(即使使用小的电感和全陶瓷输出滤波电容),是节省空间的高效开关稳压器解决方案。
NCV890101主要特性
•内部N沟道功率开关
•最低4.5V VIN操作
• 36 V的高输入电压操作
•承受负载突降至40V
• 2MHz的开关频率自由运行
•自动同步(与其他NCV890101或外部时钟)
•逻辑电平,输入可直接连接到电池
• 1.4(分)逐周期峰值电流限制
•短路保护(增强的频率折返)
• +/-1.75%的输出电压容差
•输出电压可调低至0.8 V
• 1.4ms内部软启动
•热关断(TSD)
•低关断电流
图1 NCV890101方框图
图2 NCV890101同步主从应用电路图:电池使能
图3 NCV890101外时钟同步应用电路图: 电池使能
• NCV前缀,用于汽车和其他应用程序(要求地点和变更控制)
• Wettable Flanks DFN
•无铅封装
NCV890101应用
•音频
•信息娱乐系统
•安全:视觉系统
•仪表
NCV890101汽车级高频降压转换器评估板
查看全文
