[原创] C5515:指纹鉴别开发解决方案
关键词:TI的C5515 存储器
时间:2013-03-14 10:56:02       来源:中电网
TI的C5515 指纹鉴别开发工具是完整的信号链解决方案,使有兴趣在其产品中集成指纹识别功能的制造商和开发人员可以更快地进入市场。
主要特性
TMS320C55x架构可实现出色的代码执行效率,并通过以下三个方面降低了功耗:通过双乘法累计(MAC)单元提高并行性、通过多路同时存取提高片上存储器的数据带宽,并支持高级DSP寻址特性。
TMS320C55x架构利用存储器保留、仅实时时钟 (RTC) 模式以及时钟门控等丰富的电源管理特性大限度地延长便携式设备的电池使用寿命。
TMS320C55x架构具有高集成外设(包括高速USB 2.0、3个片上低压降稳压器 (LDO)、UART、SPI 以及GPIO等)与高达320kB的片上存储器可显著节省系统成本与电源,支持新兴应用。
图1 C5515框图
图2 C5515 FDK参考框图(1)
持可变字节宽度指令集,从而提高了代码密度。指令单元(IU)从内部或外部存储器获取32位程序,并针对程序单元(PU)排列指令。程序单元对指令进行解码,将任务指向地址单元(AU)和数据单元(DU)资源,管理受到全面保护的流水线。提前转移功能可以避免执行条件指令时发生流水线排空的情况。
通用输入和输出功能以及10位SAR ADC为LCD显示器、键盘和媒体界面提供了充足的状态、中断和比特位I/O引脚。通过2个多媒体卡/安全数字(MMC/SD)外设、4个Inter-IC Sound(I2S BusTM)模块、1个具有4种芯片选择的串行端口接口(SPI)、1个I2C多主-从接口和1个通用异步接收器/发射器(UART)接口实现了串行媒体支持。
器件外设集包括1个外部存储器接口(EMIF),可以无缝访问异步存储器(如EEPROM、NOR、NAND和SRAM)和高速、高密度存储器(如同步DRAM(SDRAM)和移动SDRAM(mSDRAM))。其他外设包括:高速通用串行总线(USB2.0)仅Device模式和实时时钟(RTC)。该器件还包含3个通用定时器(其中1个可配置成看门狗定时器)和1个模拟锁相环(APLL)时钟发生器。
查看全文
