[原创] TOP270VG:100W小型反激电源解决方案
关键词:高压开关电流源 PWM控制器、振荡器、电源
时间:2013-02-21 14:52:17       来源:中电网
Powerint公司的TOPSwitch-JX系列产品集成了725V功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护和其他控制电路,适合用于10W~245W的电源。265VAC时无负载的功耗小于100mW,主要用在笔记本电脑适配器、打印机、LCD监视器、STB、PC或LCD TV待机电源、音频放大器。
TOPSwitch-JX具有成本效益,它将725V功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路集成在一个单片器件里。
图1 TOPSwitch-JX系列方框图
图2 TOPSwitch-JX系列通用输入19V 65W反激电源电路图
TOPSwitch-JX系列产品特性
•智能节能
–从10W~245W应用的理想选择
–在整个负载范围内具有高能源效率
–无负载功耗低于100mW(265VAC)
–在1W,230VAC输入时,最多750mW待机输出功率
•提高设计灵活性,降低了系统成本
–多模式PWM控制,在所有负载条件下大限度地提高效率
– 132kHz的工作频率,减小变压器和电源的尺寸
–高效率的66kHz频率选项,
–准确的可编程电流限制
–线电压纹波抑制的优化线电压前馈
–频率波动,降低EMI滤波器的成本
–完全集成的软启动,实现低启动压力
–725V额定MOSFET
•简化设计,降低要求
–丰富的保护功能
–过载故障自动重启动限制电力<3%
–输出短路保护(SCP)
–输出过电流保护(OCP)
–输出过载保护(OPP)
–输出过压保护(OVP)
–迟滞/锁存关断用户可编程
–简单快速的AC复位
–初级或次级侧检测
–输入欠压(UV)检测可以防止关机故障
–输入过压(OV)关断,延伸线浪涌承受能力
–精确的大滞后热关断(OTP)
•先进的封装选项
– EDIP-12封装:
– 43W/117W通用输入功率输出能力
• PCB/金属散热片
–薄型水平方向的超薄设计
–热传导至PCB和散热器
–可选的外置散热片提供热阻抗,相当于一个TO-220
查看全文
