[原创] AFE4300:低成本衡器和人体成份测量模拟前端解决方案
关键词:AFE4300 模拟 测量
时间:2013-02-21 14:16:07       来源:中电网
TI公司的AFE4300是低成本的衡器和人体成份(BCM)测量模拟前端(AFE),它集成了两个单独的信号链,一个用来重量测量,另一个采用16位860sps ADC进行人体成份分析。器件中的三个BCM通路允许对身体手和足间的部分身体阻抗进行分析(BIA),从而得出人体成份的全图。器件的工作电压2 V~3.6 V,主要用于衡器和人体成份测量。
这是一个全面集成的模拟前端,用于体重和身体成分的测量(BCM)。AFE4300是一个易于使用、高精度、低功耗的前端解决方案,工程师可以以此来设计电子秤,包括身体构成测量表、人体阻抗分析仪和阻抗测量设备,采用现有的电子秤多芯片解决方案,可以使产品能更快地推向市场。
AFE4300采用了两个独立的信号链,一个用于重量测量,另一个用于身体成分的分析,采用一个16位,860sps的模数转换器(ADC)在它们之间多路传输。该设备的三个BCM通道可以进行各部位肢体之间的阻抗分析(BIA),提供了身体组成的一个完整的画面。
AFE4300也可以通过施加一个正弦电流进入人体,来测量人体的组合物。该正弦电流由内部图案发生器和一个6位,1Msps DAC产生。其电压-电流转换器(在两个终端之间)将正弦电流输入人体后。横跨这两个端子的电压是作为身体阻抗的显示,被测量回来(差分放大器、整流和振幅由16位ADC测量)。
AFE4300的工作电压为2 V~3.6 V,工作温度0℃~+70℃,TQFP-80封装。
图1 AFE4300功能框图
图2 AFE4300衡器前端框图
AFE4300主要特性
•体重秤前端
–最多支持4个称重传感器输入
–片式测压元件1.7V激励电压用于比例测量
– 68nVrms的输入参考噪声(0.1Hz~2MHz)
–最合适的线性度:满程的0.01%
–体重秤测量:540μA
•身体成分测量前端
–最多支持3个四极复阻抗测量
–6位,1Msps正弦波产生,数模转换器(DAC)
–375μArms,±20%的激励源
–动态范围:0Ω~2.8kΩ
AFE4300应用
•身体成分测量及体重秤
图3 AFE4300 AC整流器模式的人体成分测量仪(BCM)前端框图
图4 评估板AFE4300EVM-PDK框图
评估板AFE4300EVM-PDK
查看全文
