MAXIM的 压电激励驱动方案
关键词:压电激励 触觉激励控制器
时间:2012-12-17 10:01:30       作者:MAXIM       来源:中电网
MAXIM可以提供触觉激励控制器提供完备的触觉激励驱动方案,为具有用户触摸界面的产品增加触觉反馈功能。MAX11835能够驱动单层、多层压电激励和电活性聚合物激励器。器件可高效产生任何类型的用户可编程波形。
应用特点:
MAX11835扩展了公司的触摸屏方案产品线,能够驱动压电马达和其它需要高压信号的激励。单层压电马达技术非常成熟,并且成本较低,但需要高达250V的驱动电压。多层压电马达仅需最高40V电压,无需考虑(手持式)产品中额外的高压安全要求。多层压电马达还支持音频输出,但缺点是比单层压电马达的成本高。
MAX11835能够以5V至250V较宽的电压范围驱动单层和多层压电马达。较宽的输出电压范围不仅使设计者可以在2种类型的压电马达中进行选择,还能够提供兼容的设计方案以应对激励技术的替换。MAX11835集成了用户可编程的触觉模板发生器、可编程升压转换器以及高压、大电容负载驱动器,能够产生用户可配置且斜率受限的升压输出。
MAX11835具有大容量的片内存储器,可同时存储多个用户定义的触觉波形,该波形可在上电时通过串行I²C接口下载。工作期间,系统或应用处理器仅需提供一个触觉触发脉冲即可启动波形输出。与其它驱动IC不同,该器件在工作期间无需高速波形模板。这就简化了系统或应用处理器的代码设计,降低了软件负荷,加速了触觉响应时间。较短的等待时间(从检测到触摸事件至响应触摸的时间间隔)对于有效地模拟按键按下的真实感受至关重要。
主要特性:
Supports Multiple High- or Low-Voltage Haptic Actuators
Single-Layer Piezo Actuators
Multilayer Piezo Actuators
Electroactive Polymers
Create Custom User-Programmable Waveforms with Up to 8-Bit Resolution
On-Chip, Multiple Haptic Waveform Storage Up to 192 Bytes
Analog Input Through AIN
Provides Boost Tracking Up to 300Hz Signal
Provides Up/Down Scaling for Small/Large Amplitude Signals ..
查看全文
