DS90UB913(4)Q:百万象素照相机FPD-Link III接口方案
关键词:DS90UB913 百万象素照相机
时间:2012-10-11 16:53:29       来源:中电网
TI公司的DS90UB913Q/DS90UB914Q芯片组是10MHz~100MHz 10位/12位FPD-Link III SER/DES,提供高速FPD-Link III接口和高速正向通路以及用于差分对上数据发送的双向控制通路。主要用在图像和汽车ECU的视频处理器间的连接,还有主要用在汽车视频系统,防碰撞系统的前端照相机,后视镜照相机和停车系统辅助管理。
DS90UB913Q/914Q芯片组具有FPD链接III接口一个高速前向信道,以及一个单一的差分对的,用于数据传输的双向控制信道。DS90UB913Q/914Q芯片组包括了高速前向通道和双向控制数据信道的差分信号。串行器/解串器用于ECU(电子控制单元)之间,成像和视频处理器的连接。该芯片组非常适合于驱动12位内像素深度/具有双向控制通道总线的,两个同步信号视频数据。
解串器上有一个多路转换器,以在两个输入成像器之间进行选择。解串器可以只有一个有效的输入成像器。初级的视频传输在一个单一的高速串行数据流上转换10位/12位数据,同时进行单独的,低时延的,双向控制通道传输,并从I2C端口接收控制信息,其在视频消隐期间是独立的。
使用TI的嵌入式时钟技术可以在一个单一的差分对上进行信息透明的全双工通信,双向传输非对称双向控制通道信息。通过消除并行数据和时钟路径之间的偏差问题,这种单一的串行数据流简化了PCB上广泛的传输数据总线,这大大节省了系统成本,缩小数据路径,从而降低了PCB的层数,电缆宽度,和连接器的尺寸和引脚。此外,解串器的输入提供了自适应均衡,以补偿长距离上的损失。它采用了内部DC平衡编码/解码,以支持AC耦合互连。该串行器采用32引脚LLP封装,解串器采用48引脚的LLP封装。
图1 DS90UB913Q/DS90UB914Q典型应用框图
图2 DS90UB913Q/914Q评估板外形图
DS90UB913Q/914Q主要特性
•10 MHz~100 MHz的输入像素时钟支持
•单差对互连
•可编程数据有效载荷
–10位有效载荷可达100MHz
–12位有效载荷可达75MHz
•连续低延迟双向控制接口通道@400kHz I2C支持
• 2:1复用器,选择两个输入成像仪
•嵌入式时钟具有DC平衡编码,以支持交流AC耦合互连
•最长可驱动25m的屏蔽双绞线
• 4个专用的通用输入(GPI)/输出(GPO)
查看全文
