Silicon Labs公司的Si446x系列是高性能低电流的119MHz~1050MHz收发器,是EZRadioPRO系列中一员,包括完整的发送器和接收器。灵敏度为-126dBm,Si4464的工作频率119MHz~960MHz,最大输出功率+20dBm,PA支持+27dBm或+30dBm,采用(G)FSK,4(G)FSK,(G)MSK,OOK和ASK调制,数据速率从表面上100bps~1Mbps,工作电压1.8V~3.6V,关断电流30nA,待机电流50nA。主要用在智能电表(802.15.4g & MBus)、遥控、家庭安全和告警、车库和大门开启、遥测、家庭自动化、传感器网络、健康监视等。
Silicon Labs的Si446x是一款高性能,低电流的收发器,覆盖了从119MHz~1050MHz的sub-GHz频段。该收发器是EZRadioPRO系列产品的一部分,其中包括完整的发射器,接收器和收发器系列,覆盖广泛的应用范围。所有部件具有出色的灵敏度(为-126dBm),同时实现了较低的工作和待机电耗。
Si4464提供整个sub-GHz频段,从119MHz~960MHz的连续频率范围,并具有非常精细的频率分辨率。Si4463具有窄带和特许频段应用的较佳相位噪声,具有阻塞和选择性能,例如,FCC Part90和169MHz的无线MBus。还具有12.5kHz信道间隔的60dB的邻道选择性,确保了在恶劣的RF条件下的可靠的操作,这对于窄带操作是特别重要的。i4464/63提供了卓越的输出功率(最高为+20dBm)和出色的TX的效率。
其高输出功率和灵敏度,及在业界领先的146分贝链路,扩展了通信链路的范围和可靠性。Si4460主动模式TX(在+11dBm时)电流消耗为18mA,RX电流为10mA,并具有极低的待机电流和快速唤醒时间,确保了在苛刻的应用程序中更长的电池寿命。Si4464/63可实现高达+27dBm的输出功率,并具有低成本的外部FET内置斜坡控制。该器件与全球各地的监管标准兼容:FCC,ETSI和ARIB。所有器件都被设计成符合802.15.4g和WMBus智能计量标准。
图1 Si446x系列方框图
图2 Si4463单天线和RF开关应用电路图
Si446x主要特性
•频率范围为119 MHz ~105 MHz
•接收灵敏度-126dBm
•调制
– (G)FSK,4(G)FSK,(G)MSK
– OOK和ASK
•最大输出功率
分享到:
