NCL30051:60W LED驱动解决方案
关键词:On Semi NCL30051 降压控制器 LED 背光
时间:2012-08-13 10:54:40       来源:中电网
On Semi公司的NCL30051是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,可调整关断时间,流入250mA/流出500mA峰值驱动能力, 25℃时的电流检测精度±3.2%,3.3V电平调光输入,具有热关断、过流保护和最大开态时间保护,主要用于LCD屏的LED背光驱动器、LED条灯、LED街灯和LED灯泡。
NCL30105器件是峰值电流控制,固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器。它经过优化,用于深度连续导通模式,省去了输出电解电容。它具有关闭时间可调器,其控制器可以驱动MOSFET的最高500kHz的开关频率。其专用的调光引脚,能够采用脉宽调制逻辑信号,直接进行LED调光。其软启动引脚可创建启动序列,以使峰值电流慢慢斜坡上升,用于调整峰值电流设定点,进行模拟调光控制。该器件具有强大的保护功能,可以检测开关过流故障,还可以大限度地检测即时故障。
图1 NCL30051方框图
图2 NCL30051典型应用框图
NCL30051主要特性
•恒定关断时间电流模式控制
•可调的关闭时间
•内部的前沿熄灭
•流入250mA/流出500mA峰值驱动能力
•±3.2%电流检测精度在25℃
•内置启动延迟
• 3.3 V逻辑电平调光输入
•无铅器件
NCL30051安全特性
•热关断
•最大即时保护
•过流保护
NCL30051典型应用
图3 NCL30051典型应用电路图
•液晶显示面板的LED背光驱动器
• LED灯条
• LED路灯
• LED灯泡
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2012070210372768.htm
GEC..
查看全文
