SSL2109T:GreenChip 23W LED照明控制方案
关键词:NXP SSL2109T GreenChip LED 照明
时间:2012-07-12 09:32:03       作者:SSL2109T       来源:GreenChip
NXP公司的SSL2109T是高压集成电路,是GreenChip LED照明控制器,具有小PCB面积,效率高达95%。参考设计能工作在230V(50Hz)或120VAC(50Hz或60Hz),输出电压30V或更高,最大输出功率23W。
SSL2109T主要特性
•小型印刷电路板(PCB),和紧凑的解决方案
•高效率(高达95%)
•易于集成,具有多保护功能
•经济的电子物料清单(BOM)
该IC是SSL2108X系列的补充,但没有内部开关,采用一个内部高压电流源,从高压电源直接启动。dV/dt电源和漏电电容耦合,或任何其他的辅助电源一起被使用。此功能提供了应用设计的充分的灵活性。内部钳位来限制电源电压。
该IC提供准确的输出电流控制(在5%以内的LED电流精度)。 可使用脉冲宽度调制(PWM)调光操作,并具有多种保护功能,包括便捷的LED温度反馈。
图1 SSL2109T方框图
图2 SSL2109T基本应用框图
SSL2109T性能
• LED控制器IC用于驱动LED串,或高电压LED模块(从整流电源)
•高效率开关模式的一部分,驱动器产品系列降压
•控制器,具有功率效率边界传导操作模式
–freewheel二极管没有反向恢复损耗
–开关导通零电流开关(ZCS)
–开关关闭的零电压或山谷开关
–电感值和大小较小化
–直接PWM调光
•通过逐周期电流控制,快速瞬态响应
–可以忽略不计的LED电流电源纹波和总电容值
– LED电流没有过流,或低流
–所需LED的正向电压没有分级
•内部保护
–欠压锁定(UVLO)
–前沿消隐(LEB)
–过流保护(OCP)
–短绕组保护(SWP)
–内部过热保护(OTP)
–掉电保护
–输出短路保护(OSP)
•低元件数量LED驱动器解决方案
–没有PWM调光所需的调光开关,和高边驱动器
–单一的NTC,容易外部温度保护
–软启动的功能选项
–在待机时,兼容内置指示灯墙壁开关
– IC的寿命很容易匹配,超过LED灯的寿命
图3 SSL2109T典型应用电路图..
查看全文
