AS3400:单路环境噪音消除解决方案
关键词:Austriamicrosystems AS3400 环境噪音 ANC
时间:2012-06-12 16:56:04       作者:AS3400       来源:单路环境噪音
Austriamicrosystems公司的AS3400/10/30集成了环境噪音消除(ANC)功能的扬声器放大器,能降低本底环境噪音,提高了手持设备,耳机,语音通信设备等的音频质量。ANC处理的带宽10Hz~2000Hz,噪音降低10dB-30dB,主要用于耳机,手持设备,手机,免提卡和语音通信设备。
AS3400/10/30扬声器驱动器具有手机、耳机的环境降噪功能。它的目的是,通过减少背景环境噪音,提高声音质量,例如,听音乐、电话交谈时。
其全方位的模拟,使功耗降低,系统BOM成本也降低,具有自然的语音增强。这在DSP的环境中是难能可贵的。该器件的设计合理,可以很容易地应用到现有的架构上。
图1 AS3400反馈方框图
其内部的OTP-ROM可以根据需要,用来存放麦克风增益校准设置。
AS3400/10/30可以用在不同的配置中,以协调噪音消除,过滤功能,和构造设计。该设计采用了简单的,前馈拓扑结构,有效地减少了低频背景噪声。其反馈拓扑以及1或2个过滤级,可用于较大的频率范围,以减少噪声,甚至可以实施传输功能,如,扬声器均衡,Baxandall均衡,高/低搁置过滤,和设置一个预定义的环路带宽。通过特定尺寸的,简单的R,C元件,用户优化了过滤器回路,以用于特定的手机和构造设计。
图2 AS3430反馈应用案例电路图
大多数手机实现将一个单一的噪音检测麦克风的使用。两个麦克风,可以用来让手机机械设计的灵活性,增加他们的位置。使用桥接模式,允许甚至推动高阻抗耳机。
AS3400/10/30主要特性
•麦克风输入
– 128增益步骤@0.375dB,静音,带有AGC
–差分,低噪音的麦克风放大器
–单端或差分模式
–极体传声器改进电源
–话筒增益OTP编程
–高效率的耳机放大器
– 2×34mW,0.1%THD@16Ω,1.5V电源
–100dB信噪比
–桥接模式,例如300Ω负载
–点击和弹出下启动,模式切换
•线路输入
–通过串行接口或针脚的音量控制
– 64步骤@0.75dB和静音,弹出的增益设置
–单止立体声或单声道差分模式
• ANC处理
–向前取消
–反馈取消滤波器环路传递函数,通过简单的RC组件可定义
–生产,软件校准简单
–12db~30dB的降噪(耳麦依赖)
查看全文
