CTT-2000E环境监控系统解决方案
关键词:智能交通
时间:2012-04-11 10:36:02       来源:中电网
一、系统概述
CTT-2000E系列监控系统以WINDOWS XP/2000为系统运行平台,选择业界流行的开放式、模块化设计技术和通用的监控组态软件,并融入先进的计算机网络管理、多媒体、测控网络技术,用于监控铁路沿线或电信城域网无人职守机房的环境、动力设备和空调的工作状况。
其中自主开发生产的远程图象监控系统,其核心设备为基于E1、ISDN、DDN、PSTN等通信线路的单向视频传输设备,可同时完成语音和数据的合路传输。该系统采用先进的数字图象压缩编解码技术,提供集图象、语音、数据与一体的多媒体监控平台,可有效实现图象与数据的无缝集成,为铁路、电力、交通、金融、电信等行业实施大范围、远距离的集中监控服务。
二、本系统主要由监控中心和远端监控单元组成:
1、系统监控中心:通常由通信服务器、动力环境操作台、通信接口设备、网络交换机、打印机、通信组网模块等构成。系统工作于局域网环境,前端用户界面采用通用流行成熟的应用组态工具,构成系统的操作平台。通过嵌入系统内部的通讯驱动软件包,采用TCP/IP方式进行信息交换。监控中心采用以太网结构,能顺利地与其他信息管理网接口。设置的动力环境操作台主要用于管理和维护人员的操作;通信服务器实现数据管理和共享,便于系统数据分析,日志记录和多种统计处理。通信接口设备和通信组网模块用于系统组网、规约处理和通信的方式兼容,便于对不同的通信方式,不同的通信规约,不同厂家的设备提供支持,并且实现同上层监控中心的通讯。
2、远端监控单元:由现场监控器、组网模块、传感器(电流/电压传感器、温湿度传感器、烟雾传感器、水浸传感器、门禁传感器、空调红外遥控装置)组成,根据中心命令完成对通信电源、分体空调、机房环境信息进行监控,除传感器外的所有模块都装在一个标准机箱中,也可采用架装方式安装。
3、系统拓扑结构
CTT2000E是一个对动力通信设备和机房环境实施监控的综合系统,系统总体结构(图1):
图1:系统总体结构
CTT2000E 系统支持多种组网方式,如:10BASE-T方式、专线方式、拨号方式、2M共线方式、及混合方式,组网示意结构(图2):
图2:组网示意结构
图3:动力及环境现场监控设备结构
图4:动力及环境现场监控网络结构
三、系统特点
1、可靠性高,安全性强:系统中采用了隔离技术、自诊断技术、看门狗、掉电自恢复技术,并设有多重密码机制,由系统维护人员进行密码的维护与管理。
查看全文
