ADE51xx:单相电表解决方案
关键词:ADI ADE5166 ADE5169 ADE5566 ADE55691
时间:2012-01-10 15:58:15       来源:中电网
ADI公司的ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691集成了电表模拟前端(AFE)和具有8052 MCU核、RTC和LCD驱动器以及外设的固定功能DSP解决方案。工作电压2.4V~3.7V,25℃时动态范围1000:1时的有功功率误差小于0.1%,无功功率误差小于0.5%,微处理器采用基于8052内核,8052兼容的指令集,单周期4MIps特性。
DE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691集成了ADI公司的能源(ADE)计量IC模拟前端,具有增强型8052 MCU核的固定功能DSP解决方案,以及一个完整的RTC和一个LCD驱动器,并具有全套外设,它是一个单独的有液晶显示器的电能表。
ADE的测量核包括,有功(active),无功(reactive),和视在功率计算,以及电压和电流的有效值测量。通过使用内置的能源标量,可以获得电源使用情况的信息。其能量测量DSP还具有许多电力线的监督功能,如,SAG,峰值与过零(zero crossing),从而大大简化了电能表的设计。
图1 ADE5566/ADE5569功能框图
图2 ADE5566/ADE5569电表框图
其微处理器的功能包括,一个单周期8052核,具有备份电源管脚的全套RTC,一个SPI或I2C接口,和两个独立的UART接口。ADE核中随时可用的信息了降低了对程序存储器大小的需求, 这使得将复杂的设计集成进62 kB的闪存变得很容易。
ADE5166/ADE5169包括了一个104节LCD驱动器,而ADE5566/ADE5569包括一个108节LCD驱动器,每一个存储器都可以存储4个液晶屏。 该驱动器产生的电压最高可以驱动5 V的液晶显示器。
ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569主要特性
通用特性
•宽电源电压范围:2.4 V~3.7 V
•稳压器和电池输入之间内部两极切换
•省电模式(PSM)的超低功耗操作
•工作范围:4.4 mA~1.6mA(取决于PLL时钟)
•电池模式:3.3 mA~400μA(取决于PLL时钟)
•休眠模式
•实时时钟(RTC)模式:1.7μA
• RTC和LCD模式:38μA(可使用LCD电荷泵)
•参考电压:1.2 V±0.1%(10 PPM /°C的漂移)
• 64引脚,薄四方扁平,符合RoHS标准的封装(LQFP)..
查看全文
