MAX98306:立体声3.7W D类放大器解决方案
关键词:Maxim MAX98306 D类放大器 立体声 便携
时间:2011-11-09 17:15:48       作者:MAX98306       来源:中电网
Maxim公司的立体声3.7W D类放大器MAX98306提供AB类音频性能和D级的效率。通过一个增益选择输入(GAIN)该设备提供5中可选择的增益设置(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB)。有源发射限制、边缘速率和过冲电路控制与无滤波扩频调制模式(SSM)提供卓越的EMI性能,同时消除了对传统D类设备中发现的输出滤波的需求。该IC 3.7V的供电电压和2.0mA的静态电流延长了便携式设备中的电池寿命。MAX98306采用14引脚TDFN(3mm×3mm×0.75mm)封装,工作温度范围为-40℃~+85℃。
图1 MAX98306框图
图2 MAX98306典型应用电路图
MAX98306主要特性
•输出功率在3I、10% THD时为3.7W,在8I,10% THD为1.7W,供电电压为5V
•利用最大12in的扬声器电缆传送EMI限制未过滤电流
•在217Hz时高83dB PSRR
•扩频调制和有源发射限制
• 5个引脚可选的增益
•出色的杂音抑制
•热保护和过电流保护
•低电流关断模式
•小尺寸3mm×3mm×0.75mm的14引脚TDFN
图3 MAX98306评估板电路图
MAX98306应用
•智能手机
•平板电脑
•手机
•附属音箱
• MP3播放器
•便携式音频播放器
• VoIP电话
表1 MAX98306评估板材料清单
MAX98306评估板
MAX98306评估板是一个经过完全组装和测试的PCB,用于评估MAX98306立体声3.2W D类放大器。该评估套件工作在2.6V~5.5V直流电压范围内,能够驱动3.2V到4I负载。MAX98306评估板接受差分和单端音频输入并为扬声器提供差分输出。其输出可以直接连接到扬声器负载,很适合无滤波型应用。但是,也可以增加一个滤波器来简化评估。
MAX98306评估板主要特性
•单端或差分音频输入
• 5个可选择增益
•无滤波器工作
•可选择D类输出滤波器来简化评估
•低功耗关断模式
查看全文
