GPRS无线热力监控系统解决方案
关键词:GPRS 无线热力监控系统方案 数据监控
时间:2011-10-25 16:09:39       来源:中电网
一、背景介绍
我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断,系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均,供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配,运行数据不全,难以实现量化管理。搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平,来实现各换热站现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯控制,有效提高供热系统的自动化控制水平,并且提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。
城市供热系统是由热源、热网、热用户(工业印染厂、室内采暖等)组成的庞大、封闭、复杂的循环系统。随着城市供热管网建设的高速发展,由单一热源到多热源,管网规模和设备数量不断扩大,热用户急剧增长。如何有效管理城市供热系统的设施设备,提高热网运行效率,节约能源,满足用户需求成为摆在城市供热部门面前急需解决的问题。
二、同类方案对比
1、电话拨号方案:即每个热力站申请一条专用的普通电话线即可,监控中心按每条电话线控制10个换热站适当申请电话线,另外单独申请一条专用的普通电话线用于报警。该种方式实施最为简单,投资最低,运行费用不高,但实时性和扩展性较差,轮巡周期为30分钟左右,是一种可行的通讯方案。
2、GPRS在线方案:GPRS在线方案是拨号方案的改进,是在GSM网上利用虚拟专网技术和通信系统技术进步的结果。他在每个热力站安装一个GPRS通信控制器,通过GPRS无线网络,实时在线完成通信控制任务。
三、本方案优势
GPRS无线热力监控系统具备如下特点:
1、建设周期短,成本低:
GPRS无线网络可为热力监控系统提供了简单高效的通信传输手段。中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建热力监控系统,实现热能数据的无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
2、实时性强:
由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理所有数据采集点的数据,可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
3、可对热力设备进行远程控制:
通过GPRS双向通讯方式还可实现对热力设备进行远程控制,进行参数调整、开关等控制作用。
4、系统的传输容量大:
热力数据中心要和每一个数据采集点保持实时连接。由于热力数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
5、数据传送速率高: ..
查看全文
